VYŘEŠENO Radiomagnetofon Williamsons Enviro Stereo
radiomagnetofon Williamsons Enviro Stereo AIE-2006
Při nahrávání z rádia je pravý kanál přebuzený.
Jsou tam dva TA7137P, dle datasheetu umí ALC,
ale přepnutím na rádio se oběma odpojí napájecí napětí.
Automatika je někde jinde, ale kde?
Když připojím generátor na mikrofonní vstupy, oba kanály regulují.
Vstupy AUX IN fungují v poloze rádio, pravý je zas přebuzený.
Schéma jsem na netu nenašel.
Pokud ho někdo má, nebo najde, prosím o pomoc.
Děkuji, pepper
7/26 nově ZDARMA hrající televizor TESLA COLOR 434,
ZDARMA nefunkční Pb akumulátor GRUNDIG DRYFIT.
Seznam mých servisních manuálů:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Za ním následuje dvoustupňový zesilovač Q404, Q405.
Ten má v cestě záporné zpětné vazby elyt 10uF 16V.
Elyty byly vyschlé, jeden víc, účinek ZV byl snížený, zesílení vysoké.
Projevilo se to i při snímání. Některé kazety hrály zkresleně.
Po výměně elytů je to OK.
Jeden dosud trvá, pokud se nestane zázrak, vzdám to.
Vyšší KV frekvence jsou rušeny zkresleným signálem místních FM vysílačů.
Zažil jsem to už víckrát, ale tentokrát je to extrémní.
Jakoby to na anténním vstupu mělo širokopásmový předzesilovač.
Schéma není, a vstupní tranzistor ani před, ani za laděným obvodem jsem nenašel.
Vlnová tlačítka mají plošáky z obou stran, trand je snad mezi.
Chtěl jsem zkusit výměnu, nebo změřit či pozměnit klidový proud.
Viděl jsem zádrže, zvané FM TRAP, ale jsou dělané pro koax 50∩.
Tady je impedance určitě jiná.
Rušení je tam i bez prutové antény, jen 10cm drátu, + propoje mezi Isostaty.
I kdyby FM TRAP fungoval, naleze to do spojů za ním.
Ještě jsem řešil síťový brum, způsobený pitomými chybami vývojářů.
Střeďáky vrněly, vyšší harmonické AC, nejvíc při hlasitosti uprostřed,
jako vada stínění Loudness. To je ale OK.
Kabely Loudness (od pot k páčce) a souběžný sekundár trafa uvolňuji ze svazku, oddaluji od sebe.
Kabely Loudness - hledat kompromis - měnit vzdál. od trafa pro min 50 Hz, a od drátů sekundáru pro min. harmonických.
Woofer 23 x 16 cm trochu bručí, zkouším elyty zdroje, přidávám 4700 uF navíc, žádná změna.
Brum byl způsoben chybou na plošném spoji. Místo hvězdicového větvení kolem "-" hlavního elytu
zem pro budič wooferu osbočovala ze spojnice "-" hlavního elytu - "-" usměrňovače.
Po protažení anod dvou diod k "-" elytu brum zmizel.
Taky docházelo k výpadkům zvuku z rádia.
Způsobovala to koroze rozpínacích kontaktů v konektorech
sluchátek, DIN, Cinch AUX IN, a Cinch EXT SP.
