jaký LINUX ?
- jardafiala
jaký LINUX ?
Chce to něco s malou paměťovou náročností, zkus třeba Lubuntu. S profily nevím, zkus používat něco méně korporátního (třeba Firefox), tam problém není.
Celá problematika je fakt široká a na dlouho, doporučoval bych fórum Ubuntu nebo podobná k jiným distribucím.
kdo ne - hledá důvod.
- jardafiala
odrůd Linuxu je moře a lze si vybrat zcela dle chuti a možností hw.
Mint (založený na *buntu) vůbec není špatný, ale je to hodně "předkousané" a upravovat tam něco dle osobních preferencí není úplně snadné, nebo to není vůbec možné. Pokud někdo dává přednost tomu, aby se vše dělo "samo", tak to může pro něj být volba č. 1.
*buntu je na tom lépe ve smyslu konfigurovatelnosti, tím spíš, pokud třeba používá KDE Plasma (tedy Kubuntu).
Pak existuje cesta typu Fedora, OpenSUSE apod. a zase si k tomu lze vybrat příslušné pracovní prostředí. Já jsem léta měl právě OpenSUSE (ještě předtím Mandrake/Mandrivu), ale poté, co mu omezili délku podpory, jsem přešel na Kubuntu a jedu na něm někdy tuším od doby 14.04 (nebo možná už dřív).
Takový Debian coby základ *buntu s vhodným pracovním prostředím taky lze, ale po krátkém testování s KDE Plasma jsem tudy nešel. Důvodem byla malá nabídka sw v repozitářích a taky občas ne úplně snadné nastavování (přece jen jsem klikač, i když konzole má jistě taky svoje kouzlo).
Takže tak, vždycky je ale potřeba začít sepsáním nároků či spíš potřeb a představ uživatele a typu či možností hw (což se zde stalo). A obecně nejde používat náročný sw na slabém hw (i když KDE Plasma se s během času překvapivě docela uskrovnil, co se nároků na paměť týká).
K widlím: coby původně DOSák a windowsák jsem w opustil někdy s koncem XP (mám stále W7 Prof., ale od začátku jsem je používal minimálně). Nelituju toho ani na okamžik, a to v době W7 ještě nebyly neskutečné šílenosti typu "účet se sdělením tel. čísla". Drzost M$ jsem nikdy nepochopil.
- pocitujlasku
Zdieľané grafiky na doske berú 8 až 128 MB podľa nastavenia v BIOSe, a potom majú ešte dynamickú pamäť, tú si zoberú až keď o ňu aplikácia požiada, kľudne aj 1,5 GB pokiaľ je toľko pamäte voľnej.Question: I am using Intel® chipset X48 / X38 / P45 / P43 / G43 / P35 / G31 / P965 series motherboard with 4GB memory modules installed. But it always detects the memory size as 3GB instead of 4GB at POST screen. What should I do?(10/23/2008)
Answer:
Please enter BIOS setup and enable the "Memory Remap Feature" option.
(BIOS / Advanced / Chipset Configuration / Memory Remap Feature)
