Hudební mp4 přehrávač
Před 2mi měsíci mi spadl asi z metru na zem. Nerozbil se displej, tělo, ani ochranný plast(takový krunýř). Pouze mi začal blbnout displej. Když svítil, zcela náhodně se "mačkal" sám. Přeskakoval skladby, posouval oběma směry čas ve stopě, spouštěl ekvalizer a cokoliv dalšího, co bylo právě na obrazovce. Už mě to štvalo, tak jsem přístroj rozebral v domění, že tam může být displej nějak uvolněný. Nějaký drátek, spoj... Když jsem od předního skla odlupoval displej, on se tak nějak rozklížil. Viz.fotky. Když jsem to zaklapl zpátky, a připojil konektory, tak už se žádné nápisy nezobrazují. Po zapnutí svítí jen podsvícení. Navíc se v levém rohu udělala taková mapa.
Displej není prasklý. Uvnitř přehrávače není vůbec nic poškozeno po tom pádu. Žádný uvolněný spoj či kontakt jsem nenašel. Na tištěných kabelech není žádné přerušení. To jsem sledoval pod lupou.
Dá se displej nějak opravit? Vyměnit se asi dá. Těžko říct, jestli se dá sehnat. Mp4 přehrávače už dnes moc lidi nepoužívá.
Na původním displeji je nápis lcd-29553-001/111-1 HA130130BMP2. Na ebay někdo prodává displej s označením podobným, ale těžko říct, jestli by ten drobný rozdíl hrál roli. LCD-29553-001/111A HB110525CCS1
dík za pomoc
Vypadá, že display by mohl být podobný blackBerry, ale jak je tam sestva digitizéru (dotykové plochy) z fotek patrno není...
Jenže za ty peníze seženeš nějakou novou čínu MP4 nebo starší telefon...
Telefonu bych se rád vyhnul. On totiž ve standby režimu vydrží sotva den, dva oproti měsíce u Hiby. Taky jde o kapacitu úložiště. Potřebuji 256GB(Hiby podporuje až 2TB). A taky velikost je proti mobilu tak akorát(7x6cm). Při soustavném hraní vydrží 15h, což mobil dá stěží. No a pak taky BT 5.1. Mobil má jen tu výhodu, že má více řádků, takže v těch 1500albech/17000 písniček se lépe pohybuje.
Ten displej z odkazu je ten, který jsem zběžně na ebay našel. Otázkou je, jestli drobný rozdíl v popisu je zásadní.
Jinak, Hiby je docela drahá čína
Čistokrevný audio přehrávač mi tak úplně přestal dávat smysl. Leda snad nějaký Astel&Kern za sto tisíc, se špičkovým převodníkem, symetrickým výstupem pro sluchátka a optickým výstupem pro další aparáty. To v telefonech opravdu nebejvá.
Mp3 přehrávač nosím jen tehdy, když mám potřebu hrát venku. A to není pokaždé co vylezu.
Teď jsem chytrouše naládoval hudbou a zkouším to s ním. Venku jsem ho neměl ještě ani jednou(nechce se mi tahat velké zařízení). Ale v dílně jsem ho spároval s BT bednou a není to špatné hrát takto. Sice nějaké mouchy to má(zřejmě nepřehraje některé ogg a tak přestane přehrávat), ale možná to je právě tím zvoleným přehrávačem. Zkusím i jié.
Chytrouš je dobrá věc, ale v mém případě bych tahal velkou věc i když ji 95% času nevyužiji. Navíc je ho třeba co pár let měnit a tím i nutno tráit práci navíc.
- Artaban001
Když nechci mobila, tak mám ještě ECG PMP30 ze 150GB kartou
Přednost dávám drátovým sluchátkám, protože je mi tak nějak proti srsti mít dražší sluchátka, než mobil a levný nehrají moc dobře. Navíc v místech kde není signál jde poslouchat rádio, nebo DAB vysílání - což s BT sluchátkama nejde.
