Zpětnovazební tyrist. reg. otáček pro síťové elektro nářadí
- Zdenek_Valter
U209 a U211 v odkazu - jsou příliš veliké (> 300KB)
U209
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... U209B.html
U211
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... U211B.html
TDA1085.pdf- (173.51 KiB) Staženo 358 x
Jedinou vadu na kráse to ale má. Dráha potenciometru není využita od začátku, cca 1/3 od začátku potenciometr vůbec nereaguje. V AR psali, že kvůli tomu je tam ta LED, ale nějak to nemá vliv. Možná by stálo za pokus dát ty LED dvě do série, a nebo použít místo druhé LED křemíkovou diodu.
regulátor KOMPLET.pdf- (33.39 KiB) Staženo 564 x
regulátor OSAZ.pdf- (15.68 KiB) Staženo 500 x
regulátor PCB.pdf- (14.47 KiB) Staženo 484 x
regulátor SCH.pdf- (17.94 KiB) Staženo 664 x
S odporovou zátěží jsou jeho regulační vlastnosti velmi omezené, kdy úhel otevření se pohybuje blízko 90° a mění se jen málo. Proto žárovka jen "žhne".
Pro regulaci je tedy nutné změnit zapojení řídícího obvodu, jak jsem uvedl výše. Nejjednodušším a nejpoužívanějším způsobem je použití fázovacího článku (RC) s diakem.
