Brum klasického TR při napájení z měniče.
Veteran
#1 Příspěvek od Veteran »
Zdravím, asi před rokem jsem vyměnil měnič ostrovního systému FV za výkonnější a teď jsem chtěl ženě dát do kuchyně rádio, které je napájené klasickým TR a trafo brumí, jako kdyby mělo málo stažené plechy. (brumí i jiná TR)
Řešil už někdo z vás takový problém? Děkuji.
#2 Příspěvek od masar »
Veteran píše:...a trafo brumí, jako kdyby mělo málo stažené plechy. (brumí i jiná TR)...
Asi má málo stažené plechy nebo uvolněnou cívku.
Ten oscilogram ale nevypadá, že jde o akustický projev, to by bylo 100Hz, ne 50Hz. Tak nevím, proč jsi ho sem dal, snad abys nás zmátl...
:wink:
Veteran
#3 Příspěvek od Veteran »
To je výstup z toho měniče. Já také nechápu, proč to brumí. Brumí i jiná trafa, takže stažením to nebude. Brum je větší, když má měnič malý odběr a na panely svítí slunce.
Při provozu na bat. Je TR ticho!
#4 Příspěvek od masar »
Pokud akustický brum vychází z trafa a ne z reproduktoru rádia, pak platí moje odpověď výše uvedená. Kromě toho intenzitu popř. "barvu" brumu může ovlivňovat i zkreslení sinusoidy měniče (např. spotřebiči s triaky, nelineárním zatížením...).
:wink:
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Neumí ten osciloskop spektrální analýzu (FFT)? Že by ses kouknul, jaké tam máš harmonické a hlavně jestli tam nemáš ss složku.
Veteran
#6 Příspěvek od Veteran »
Bohužel neumí. To, že tam je pravděpodobně "bordel", možná i SS složka si myslím také. Otázka je, dá se s tím něco udělat? Jde zatím jen o to rádio. Jiným spotřebičům s SP. zdroji to nevadí.
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Rádijko bude mít malé trafíčko, možná by šlo zkusit dát do série nějaký vhodný kondenzátor, třeba rozběhový od motoru, ten odstraní případnou ss složku. Když to pomůže, je problém ss složka. Ale aby tam nevznikla nějaká rezonance kondenzátor - indukčnost trafa, co, masare?
#8 Příspěvek od samec »
Trafo nebrumí 50Hz, ani 100Hz. To by si nepočul. To, čo počuješ, je nejaká vyššia frekvencia, kľudne aj veľmi vysoká v rytme tých 50Hz, čiže 100x za sekundu. Vyššie harmonické do 10% voľným okom na "sínusovke" neuvidíš, ale bordel je to už riadny.
#9 Příspěvek od masar »
Nevím.
Když problém řeší bateriový provoz, asi bych zkusil nějaký ac/dc adaptér.
samec píše:Trafo nebrumí 50Hz, ani 100Hz. To by si nepočul...
Tak pokud těch 100Hz vyrábí "drístajůcí" plechy z trafa, tak to jistě nebude sinusový průběh a těch harmonických tam bude dost na to, abys je slyšel.
:wink:
Veteran
#10 Příspěvek od Veteran »
Dal by se navrhnout (pokud by to pomohlo) LC filtr pro 50Hz?
#11 Příspěvek od masar »
Jistě. A umístit ho jinam, aby nebyl slyšet. Co tam máš dál? Co třeba vyzkoušet ANC (Active Noise Cancellation)?
:wink:
Veteran
#12 Příspěvek od Veteran »
No třeba Joooo. Taky by to bylo řešeni😀
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Všude se válí třeba přijímače DVB-T a podobné se spínaným zdrojem, s tím by to mělo fungovat bez problémů, na jaké napětí to rádio je?
Veteran
#14 Příspěvek od Veteran »
To byla jedna z prvních variant. Ono "rádio" je ve skutečnosti tuner se zesil. A pro svou funkci potřebuje minimálně tři různá napětí, z toho jedno symetrické! Takže by to chtělo víc, než jen obyč. malý zdroj. No, ale jako řešení na zimní večery - no, ještě se uvidí.
#15 Příspěvek od ok1hga »
pokud je osciloskop v pořádku a správně nastaven . . .
na tom obrázku je vidět nesymetrie sinusovky
