Renovace osciloskopu HP17003A
ondraN
#1 Příspěvek od ondraN »
Tentokrát přišla řada na osciloskop který není od Tektronixu ale od HP. Líbí se mi jejich řada 17xx, tak jsem si v minulosti pořídil dva kousky a jeden z nich teď přišel na stůl. Problémů byla celá řada. První a hned viditelný, byly knoflíky. Mají mosazné jádro obstříknuté plastem. Ten se za čas smrštil a popraskal. Některé knoflíky měly jen jednu nebo dvě praskliny a ty šly v pohodě opravit. Pak tam byly kousky, které jsem lepil až z osmi kousků. Samostatná kapitola byl knoflík časové základny, který jsem musel ještě pořádně vyztužit kusem plastu, protože jsou na něm dost velké síly. Jeden knoflík byl nahrazen hnusem od tesly, tak jsem tam dal alespoň knoflík z Teku, který tam pasuje dobře vizuálně.
Druhý problém se ukázal po naběhnutí VN zdroje. Páskový přívod VN k obrazovce je totiž ze dvou plastových částí, do kterých jsou zalaminovány měděné přívody. Na jednom je 7kV pro PDA a na dalších pár set voltů pro paměťové mřížky. Pásek se delaminoval a uvnitř vesele řádil oblouk od VN. Pásek jsem musel obnažit až ke vstupu do baňky a opatrně rozdělit vrstvy a pak slepit vhodným lepidlem (mamut crystal clear). Potom už byl na VN části klid.
Poslední a nejzákeřnější bylo napadení přepínače časové základny kutilem domácím. Ten jednak zpřeházel kontakty v přepínačových kotoučích a jeden jsem musel vyrábět, protože chyběl úplně. Při té příležitosti jsem objevil několik chyb ve schématu, což taky zrovna nepomohlo. ale nakonec vše dobře dopadlo a osciloskop šlape jako hodinky :P
Detail přepínacího kotoučku.
Moduly časovky s přepínacími kotoučky.
Páskový přívod VN a paměťových mřížek obrazovky.
knoflík časovky vyztužený plastovým mezikružím
Přední panel před renovací se sunkanými knoflíky časovky
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Pokračování.
Zdrojová část, vpravo měnič pro normální-bateriový provoz, vlevo VN
Blok časové základny.
Detail elektronových emitorů pro paměťovou část obrazovky.
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
Pokračování.
ondraN
#4 Příspěvek od ondraN »
A poslední část. Takhle to dopadlo.
ypsi
#5 Příspěvek od ypsi »
:potlesk:
#6 Příspěvek od Celeron »
Koukám, že se svojí HP1741 jsem měl kliku, nic z tebou vypsaných problémů mě nepotkalo. Za celou dobu od funglovky v roce 1980 do dneška kleklo akorát po jedný diodě ve dvou grécích ve zdroji. A stejně makal dál, jen byl trochu brum na ose časovky. Jinak vše ostatní původní, jen jedna sonda proražená blbcem, kterej s ní měřil kolem obrazovky v datovým terminálu.
ondraN
#7 Příspěvek od ondraN »
Vida, 1741A je ten můj druhý kousek. Když jsem ho kupoval, byl funkční (rychlý pokus). Ale je nehorázně zasviněný z vnějšku. Na knoflíkách nános černého hnusu, zevnitř nevím. To tenhle 1703A byl zevnitř nádherný. Jako když by ho zrovna expedovali z fabriky. A ty zlacené plošňáky (jak je u HP zvykem) jsou prostě boží. Tak až na tu jedenačtyřicítku přijde řada, poreferuji.
jindrichus
#8 Příspěvek od jindrichus »
Děkuju za Tvoje příspěvky. To je něco co mi vždy zlepší náladu. Krásné přístroje a ta péče jim věnovaná... :parmen:
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
:aplause:
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Je to moc pěkné.
Mám v krámech na opravu/hraní Schlumberger podobných parametrů a proti tomuto HP je to hotové vrabčí hnízdo.
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
Díky moc, kluci. Jak stárnu tak už moc nepobírám nejnovější výkřiky techniky, ale o to víc mě baví restaurovat tyhle staré stroje. Vím, že jsou už dávno překonané, ale jsou krásné a mají duši. To už novým digitálům chybí...
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Tak, tak. Sám dávám do kupy HP8640B s option 002 a 003. Jen poshánět nějaká schémata odpovídající reálu byl neskutečný vopruz. :roll: Nejhorší na tom je, že se na tom podepsal nějaký specialista a odborník. Na dutině samolepka vadný, no už je v cajku :lol: . Mimo jiné.
vasekpetr1
#13 Příspěvek od vasekpetr1 »
fredis píše:... Na dutině samolepka vadný, no už je v cajku :lol: . ..
František je šikula :wink: :D
ondraN
#14 Příspěvek od ondraN »
Jooo, ten generátor je hezká strojovna :P
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
Je to krása, mám tu víc takovejch přístrojů, nechcete si pohrát ?
