Robotický vysavač jako špión
Aktuality a zprávy z oblasti elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, teorie či software
MiraSt
#1 Příspěvek od MiraSt »
Omlouvám se, že tady dávám odkazy, ale myslím si, že po poznání, že z Číny jdou dálkově napadnout střídače, to už funguje u robovysavačů. Články nevypadají jako výplod někoho co tomu nerozumí. Jsou dva o tom samém akorát jinak zpracované. Docela by mě zajímalo co na to odborníci tady. Já tomu moc nerozumím.
Tadya tady
#2 Příspěvek od EKKAR »
No co - jdeo to, jestli chceš dovolit, aby tvůj kvartýr měl digitální kopii na nějakým tvý kontrole absolutně vzdáleným PRCáckým serveru včetně toho, aby se majitel toho serveru respektive entita ovládající spojení mezi robotickým vysavačem a tímhle datovým úložištěm kdykoliv dostala k tvýmu heslu domácí wifiny, kdykoliv mohla tenhle kus domácí elektroniky vypnout a pravděpodobně i zapnout a případně dálkově řídit tak, aby tys to nedokázal ovlivnit a zastavit (snad) jedině 5kg kladivem ...
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Dnes som si to čítal v práci a čudoval som sa tomu, že sa tomu čudujú..... Však už pred asi 5-rokmi sa prevalilo, že aj LED žiarovky, ovládané diaľkovým, sú občas aj vlastne kamery, LG a SAMSUNG tiež mali prúser, že aj keď ich TVP sú ,,vypnuté", tak aj tak môžu do ,,siete" odosielať zábery kamery v TV a aj zvuk..... Skrátka: Iná doba! 1984!!!!
MiraSt
#4 Příspěvek od MiraSt »
Ale jak se bránit? Koupím si spotřebič a jako spotřebitel samozřejmě to vůbec netuším. A jako odborník který o tom něco ví to mám předem zkoumat? Nebo rovnou kupuji s tím, že mě to bude špehovat?
#5 Příspěvek od p32 »
Tak ono tě to špehovat nemá jak než přes tu tvou wifi síť. Zkus se mrknout do svého routru (nevíme jakého) a projet veškeré nastavení a povolení přes různé porty. :wink:
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Mohu potvrdit, u Smart TV, které jsou připojené na síť WiFi mají i hlasové ovládání. Mají tedy mikrofon a připojení. Co dodat? Nakonec jste při instalaci samotné Tv zaškrtli "bezvýznamný" souhlas s podmínkami které slouží k personalizaci a "vylepšení" funkcí sloužící výrobci......A to jsme jen u TV. Já osobně jsem našel osazený slot se SIM v řídící jednotce a zase SMART pečící trouby!!
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od samec »
MiraSt píše:...jako odborník který o tom něco ví to mám předem zkoumat? Nebo rovnou kupuji s tím, že mě to bude špehovat?
B je správne. :)
p32 píše:Tak ono tě to špehovat nemá jak než přes tu tvou wifi síť. Zkus se mrknout do svého routru (nevíme jakého) a projet veškeré nastavení a povolení přes různé porty. :wink:
Si fakt neskutočne naivný, keď si myslíš, že v routeri niečo uvidíš, alebo zakážeš. Napríklad komunikačný program Skype vo svojich začiatkoch fungoval spoza rooterov a firewallov zo zabezpečených lokálnych sieti, odkiaľ teoreticky nemal fungovať. Potom ho kúpil Microsoft a začala éra online aktualizácií Windowsu, aj keď nechceš. Všetko je deravé a vo všetkom majú svoje zadné dvierka tajné služby. A v čom nemajú, s tým bojujú, jak Čína s Gúgľom a USA s Huaweiom. Ak sa špehovacia telka nepripojí cez tvoj router, tak sa pripojí cez susedov, alebo cez tvoj smartfón, alebo cez smartfón tvojej vnučky, keď k vám príde na návštevu a z nudy si bude skrolovať rílsy na tiktoku.
DedVseved
#8 Příspěvek od DedVseved »
Hlavně jsou tyhle IoT zařízení nejčastěji připojené k nejlevnějším TP-Linkům, které jsou asi v 80% domácností hned za vchodovými dveřmi.
Samozřejmě že se k jeho vlastnictví nikdo nepřizná
https://pctuning.cz/article/usa-se-prib ... ru-tp-link
ale největší strach mají z vysavačů.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
samec: skype bol od zaciatku stavany ako p2p, aby si vedel komunikovat aj bez verejnej Ipcky, nikdy sa tym netajili, dokonca to davali ako vyhodu. A urcite nefungoval cez dobre zabezpeceny firewall.
A prosim daj konkretne, ako sa vie pripojit k susedovej wifi, ked je to zaheslovane. hackerske programy maju problem sa pripojit, tak pochybujem, ze nejaka cinska sranda len tak prelomi ochranu.
Ak mas dobry firewall, nemas problem zablokovat akukolvek komunikaciu, ale to vacsina ludi ani nechce, lebo oni si chcu ovladavat vsetko na dialku cez mobil.
No vidis, a tak si sa bal
#10 Příspěvek od samec »
pocitujlasku píše:stavany ako p2p, aby si vedel komunikovat aj bez verejnej Ipcky
Tebe logika veľmi nejde, že?
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
to skor tebe.
#12 Příspěvek od samec »
Tak mi skús stručne vysvetliť, čo je podľa teba p2p a ako si predstavuješ komunikáciu medzi dvoma počítačmi bez verejnej IP adresy.
ferdislav
#13 Příspěvek od ferdislav »
Koukal jsem na p2p na kamery a píší toto:
Jaké má P2P připojení výhody?
Vzdálený dohled může být realizován i na mobilních internetových přípojkách, kde nelze získat veřejnou IP adresu.
Protože není nutné zřízení veřejné/statické IP adresy poskytovatelem připojení, které je placené, lze ušetřit až tisíce korun ročně.
Zapojení a nastavení kamerového systému pro vzdálenou správu a dohled je velice snadné, nemusíte pracovat s NAT směrováním portů.
Všechna připojení máte po registraci uložena ve svém účtu, takže na dalším zařízení není nutné znovu vyplňovat všechny údaje, ale stačí se přihlásit.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
si to vygoogli, ved v hladani si podla poslednych prispevkoch expert. kedze som sa par rokov venoval sietiam a asi 15 rokov pocitacom a riesil som okrem inych veci aj spravu servrov, tak sa k tvojim prispevkov uz nebudem vyjadrovat.
#15 Příspěvek od samec »
pocitujlasku píše:tak sa k tvojim prispevkov uz nebudem vyjadrovat.
Diki, to budem rád.
Zpět na „Co je nového?“
