Já si hlavně vůbec nejsem jistej, že přes tu cestu reálně teče pracovní proud. Budu si to muset propískat, ale opticky to vypadá, že ta deska je taky solidní výrobek, asi to dělal zas nejakej dementní absolvent s eště mokrejma papírama. Na přívodu se to zřejmě rozbočuje, za tou přepalovací cestou je jenom velkej varistor, pak na druhé odbočce je eště malej varistor (ten jde už zřejmě ze SS části za diodkama, ty musim zkontrolovat, možná proto jsou tam dvě v sérii?
) a samotnej pracovní proud, ovšem jenom pro pomocnej zdroj malýho napětí, jde přes rezistor, nejaké malé hodnoty podle černejch proužků, opět použitej ve funkci pojistky. By se z toho člověk vomrdal tvl.
Velkej kundenzátor je v sérii se svitkem 0,1 uF, následně termistor a eště co vypadá jak trafo, je ve skutečnosti nejspíš jenom tlumifka (se železným jádrem) jako pasivní korekca účiníku. Opět je tam jenom slabá cestička, jinak můstek a rovnou kundenzátor, a tranzistory nejspíš potom modulujou napětí na motor přímo z usměrněnejch cca 325 V. Tzn. vyjma pomocnýho zdroje na malý napětí, co krmí mikroprocesor a ovládací relátka, ten modulační můstek na motor (6 tranzistorů, nejspíš 3f) vůbec není galvanicky oddělenej. Je tam mimochodem eště pomocnej ViPER06, co zase krmí napětím šváby který to celý řídí, taky to není galvanicky oddělený, místo trafíčka je tam jenom malá feritová tlumivka, čili to tvoří buck měnič z 325 na něco malýho. Snad se todle všecko neposralo
Kundenzátor je na 450 V a polovodiče co sem koukal většinou taky měly dostatečnou napěťovou rezervu. Ale zkusím radši připojit jenom ten první zdroj co má kolem sebe varistory, a přes žárovku v sérii, když to půjde a na výstupu bude malý SS napětí, tak to odvezu zpátky k pračce a tam to zase zkusím pustit přes žárovku. Zkouška praní ale už musí být bez, tam se rozhodne
Anebo eště vlastně můžu fyzicky nezapojit motor (a topný těleso), jednotka sice na konektory pustí napětí, ale nebude tam žádnej odběr, takže by to mělo i se žárovkou fungovat (jinak by při odběru stovky wattů až 2,3 kW samozřejmě zasvítila a celý by to zdechlo). Pokud to bude v pořádku, žárovka nic, když to bude odbouchlý, tak se mi rozsvítí.
Takže když ta cestička jistí varistor, viděl bych to spíš na co nejmenší pojistku, ale fakt pomalou - aby to eště vystřelilo jistič. Nejaký T 2 A? Ovšem pokud stejným způsobem neshoří i ten druhej varistor, nejištěnej (případně jiný součástky), tak po shoření pojistky i dyž vybaví jistič, uživatel ho nahodí a pojede to dál. Akorát už bez ochrany proti přepětí. Tvl kdo todle konstruuje, fak
