Ochrana proti přepětí na DC obvodech
martinkopp
#31 Příspěvek od martinkopp »
Na tomhle transilu může být až 18V a pochybuju že tohle počítač (předpokládám běžný PC) vydrží.
Takže ne, tahle součástka ti ho neochrání.
doga
#32 Příspěvek od doga »
A příklad nějakého transilu, který by těch 12V ochránil.
Dík
martinkopp
#33 Příspěvek od martinkopp »
Když nevíš jaké napětí tvůj počítač snese, těžko ti něco doporučovat. Osobně bych tipoval že moc navíc nepřežije, tudíž ho žádným transilem neochrániš. Musíš použít jiný způsob ochrany.
#34 Příspěvek od rnbw »
PC zdroje maju oficialne toleranciu ±5%.
doga
#35 Příspěvek od doga »
Takže tyristor nastaven na 12.5V.
#36 Příspěvek od rnbw »
+5% je 12,6V. A este by som nechal rezervu.
Mam tu na stole HDD Samsung. Je tam SMBJ13A.
doga
#37 Příspěvek od doga »
Ahoj, šel tyristor řídit z více zenerových led najednou? Například z urovní 12, 5 a 3,3V?
lesana87
#38 Příspěvek od lesana87 »
Jistě, třeba třema ZD od třech napětí najednou, v PC zdrojích se to tak dělalo.
RX-20
#39 Příspěvek od RX-20 »
Cust píše:Já teda nevím, dávat tyristor na napájení do zkratu... To je podle mě největší prasárna co jde vymyslet. ...
To se dělávalo v 70-tých a 80-tých letech. V časopise Amaro jsou schemata napájecích zdrojů, které mají takto řešené pojistky. Vždycky jsem z toho byl "auf".
#40 Příspěvek od Celeron »
Nejen Amáro ale viděl jsem to i v profi výrobcích zdrojů Aritmy Vokovice a Tesly Liberec. V Aritmě jsem se na školení na triakovou ochranu přímo zeptal a bylo mě sděleno, ať si spočítám cenu polovodičů pověšených na 5V napájení TTL kontra cenu trubičkový pojistky, kterou při poruše zdroje šlus přes tyristor přepálí.
lesana87
#41 Příspěvek od lesana87 »
V PC zdrojích je ochrana před přetížením elektronická, takže šlus výstupu jen shodil zdroj a stačilo ho vypnout a zapnout. A doga nejspíš řeší nějaký zdroj v PC.
barnodaj
#42 Příspěvek od barnodaj »
Tak v amaru zdroj, kde by tyristor přímo zkratoval a odpaloval pojistku asi nebyl, většinou byl tyristor zapojen takto:
Jinak na loko 363 tyristor spínal rychlou ochranu filtru, ale tam byl s nezapojeným hradlem a spínal od přepětí anoda katoda.
#43 Příspěvek od Celeron »
V tý Aritmě, (děrnoštítkovej pořizovač EC9015) byla KT701 přímo mezi GND a +5V.
Dekker
#44 Příspěvek od Dekker »
můžu se zkusit podívat zda nenajdu schéma ve kterém jsme přepěťovou ochranu jednoho našeho zařízení řešili, jen už nevím jakou to mělo toleranci.
Bylo to určené pro zařízení napájené 32V s tím, že původně tam byl transil na 36V, ale nikdo nám neřekl, že se tam může klidně dostat i 600V (z trolejí).
Takže na dobrou desítku zařízení hezky zahořelo.
Tak jsme udělali něco s Mosfetem výkonovejma odporama kdy ten mosfet byl na těch 600V a při překročení nastavené hladiny to sepnul přes ty odpory a nepustil to do zařízení. Když napětí klesl pod nebezpečnou hladinu tak to zase pustil do zařízení.
Otázka je zda by to bylo dostatečně citlivé
barnodaj
#45 Příspěvek od barnodaj »
Taky jsem potkal v jednom měniči toto:
