Nízké napětí k podsvícení displeje
- picasso-12345
koupil jsem klávesnici k alarmu Paradox TM50, podsvícení displeje je nefunkční. V displeji je 6 led v sérii, resp. 2x6 diod, všechny jsou funkční. Bohužel napětí k rozsvícení diod je na desce pouze 12V, ale nemůžu najít důvod proč. Při měření se mi podařilo displej rozsvítit (nevím jak) a v tu chvíli bylo napětí k podsvícení 16V. Po chvilce displej zhasnul.
V příloze zasílám foto desky, proměřil jsem diody, kondenzátory, tranzistory a nějakou šepleť, ale na nic jsem nepřišel, už nevím jak dál, napadne někoho něco?
C87 je TPS54231
C98 je MZ6e940
U5 je HC125
VR3 je AMSL1117 dává 3,3V
Když se rozsvítí displej je na C97 16V, když displej nesvítí je na C97 12V (napětí zdroje). Nemám tuchu, kde se těch 16V vyrobí.
Děkuji
- picasso-12345
je tam dioda S1G, RS1G, cívka a chip OBT (TPS61161ADRVR). Bude to ono.
- picasso-12345
- picasso-12345
Nemám to k ústředně připojeno.
Když displej svítí je na něm zpráva.
Takže displej se po čase vypíná? Jde o to, zda nemůže být problém v řídícím vstupu CTRL.
- picasso-12345
1.gif- (83.65 KiB) Staženo 43 x
Hádám ebay - jazyk FW je nejspíš španělština.picasso-12345 píše:Na SD kartě jsou sobory uloženy.
Takže displej se po čase vypíná? Jde o to, zda nemůže být problém ve vstupu CTRL.
Ano, vypne se podsvit, stálo by za to si tu hlášku nechat přeložit...
- picasso-12345
