Pokračování v aktualizacích pro Windows 10
asdf
#31 Příspěvek od asdf »
Těžko říct. Při té registraci to taky psalo, že abych dostával ty aktualizace, musím se přihlašovat tím microsoftím účtem. Jestli jsi přihlášený lokálním účtem, tak to možná proto nejde.
#32 Příspěvek od rnbw »
josef_novak píše:Je to takový kočkopes, aktualizace sice chodí, ale ta hláška "Vaše zařízení už nedostává aktualizace zabezpečení" moc důvěryhodná není.
Je to vraj normalne - asi bug vo Windows. Zobrazuje sa to pravdepodobne aj firmam, co maju kupenu ESU licenciu.
Ale zaujimave je, ze sa aktualizuje aj ten druhy OS bez ESU.
josef_novak
#33 Příspěvek od josef_novak »
Kdyby to byl bug, tak by to bylo ideální, protože kdyby se někteří museli přihlašovat MS účtem, tak to by dopadlo blbě.
#34 Příspěvek od rnbw »
asdf
#35 Příspěvek od asdf »
rnbw píše:Ale zaujimave je, ze sa aktualizuje aj ten druhy OS bez ESU.
To bude asi tím, že ty říjnové apdejty jsou ještě zadarmo.
Jestli chcete poznat, že jste zaregistrováni k ESU, tak asi podle tohohle nápisu vpravo nahoře.
#36 Příspěvek od rnbw »
Bug je potvrdeny - to hlasenie sa objavuje aj na Windows 10 LTSC 2021 a je to len vizualny problem:
https://massgrave.dev/tsforge#windows-10-esu-faq
#37 Příspěvek od rnbw »
Dnes vysiel kumulativny update 2025-11. Na systeme s aktivovanym ESU (cez skript) ta hlaska po jeho nainstalovani zmizla.
Druhy OS bez ESU sa aktualizuje tiez 8O
asdf
#38 Příspěvek od asdf »
rnbw píše:Druhy OS bez ESU sa aktualizuje tiez 8O
To koukám.
PS: Já už problém vyřešil upgrejdem na Linux. A koukám, jak je ten počítač najednou rychlý.
josef_novak
#39 Příspěvek od josef_novak »
Až po nainstalování kumulativní aktualizace KB5068781, se ztratila hláška "Vaše zařízení už nedostává aktualizace zabezpečení".
DukeNuke
#40 Příspěvek od DukeNuke »
Tak jsem po delší době ten komp nastartoval, stáhl si to a jede bez problémů. Použil jsem skript, nemám mrkvošrot účet.
#41 Příspěvek od rnbw »
Ti indicki dementi tam maju dalsi bug. Ked clovek aktivuje ESU az teraz, tak sa sice normalne nainstaluje kumulativny update 2025-12, ale stale sa zobrazuje "You're not up to date".
Victronix
#42 Příspěvek od Victronix »
Každopádně ten skript není košér. Z legálně koupených Widlí udělá, jak psal jjilek, zlegalizované. Nikdo vás za to nebude trestat, ale aby dojebaný systém M$ potom nějak nezamkl. Koupil jsem za pár kaček na Aukru W11 Pro, pojedu paralelně dva systémy na jednom komplu a uvidíme. U W11 nemusíte mít online účet, a ani nemusí kompl splňovat ty posraný požadavky. Každopádně se dnes vyplatí na různý vojeby virtuální PC.
Hledám ideální řešení...
#43 Příspěvek od rnbw »
Ten skript nijako nezasahuje do Windows. Ked Windows aktivujes, licencia sa vytvori na serveroch M$. Takze mozes potom Windows preinstalovat a aktivuju sa automaticky po pripojeni na internet.
V pripade ESU sa nainstaluje do Windows licencia a M$ ju vraj nedokaze odlisit od zakupenej licencie.
Zpět na „Výpočetní technika“
