Linux
atlas2024
Linux
#1 Příspěvek od atlas2024 »
Čau, co v Linuxu udela prikaz dk a vi?
Nemuzu to najit... :x
A nechci nablind mackat a neco znicit.
#2 Příspěvek od rnbw »
dk je nejaky divny window manager a vi je textovy editor, pre zaciatocnika nepouzitelny.
atlas2024
#3 Příspěvek od atlas2024 »
Nemas k tomu screeny nebo dokumentaci?
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
VI je primitivní textový editor. Používá se to, když je potřeba nedej Bože sáhnout do konfiguračních souborů. Jinak to není důvod používat.
Český návod: http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~liska/unix/node67.html
Ten druhej nevím. Pokud je to, co myslím tak si spíš nainstaluj Midnight Commander. Pokud jsi zvyklý na norton commander, salamander nebo total commander, tak pak můžeš dělat jak jsi zvyklý.
rampage
#5 Příspěvek od rampage »
#6 Příspěvek od samec »
Pokiaľ si nevieš sám dohľadať dokumentaciu, tak tieto dve veci určite nebudeš chcieť použivať.
niečo o DK:
https://wiki.archlinux.org/title/Dk
https://www.youtube.com/watch?v=Mv8e84wa7ow
niečo o vi:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vi_(editor)
https://www.atmos.albany.edu/daes/atmcl ... _sheet.pdf
Napríklad, píšeš text a chceš posunúť kurzor doľava, tak stlačíš [Esc], tým sa prepneš do command módu, teda do módu zadavania príkazov, stláčaním klávesy [ j ] posúvaš kurzor doľava, až si s polohou kurzora spokojný, stlačíš klávesu [ i ], tým sa prepneš do späť do "insert" módu, teda do módu písania a môžeš pokračovať v písaní textu. Ak chceš zmazať znak, tak stlačíš [ESC], tým sa prepneš do command módu, stlačením klávesy [ j ] posunieš kurzor späť o jeden znak, stlačením klávesy [ x ] zmažeš znak, stlačením [ i ] sa prepneš späť do módu písania. A až ťa písanie omrzí a nechceš ukladať blbosti, čo si napísal, tak vi ukončíš postupným stláčením následujúcich kláves [Esc] [ : ] [ q ] [ ! ] [Enter].
Úžasné. Takto môžeš márniť svoj život a nepotrebuješ k tomu počítačovú myš, ani špeciálne klávesy, ako sú šípky, Ctrl, Alt, Tab, Del... Tie môžeš z klávesice vylúpnuť vidličkou a zahodiť.
A ak budeš používať aj DK, tak budeš vyzerať skvelé, ako ten youtuber vo videu viššie.
:wink:
#7 Příspěvek od rnbw »
Povodne bol editor vi urceny pre terminaly, ktore nemali specialne klavesy. V modernych verziach sa da kurzor normalne (sipkami a pod.) posuvat v insert mode. Ale ten koncept modov tam zostal.
rampage
#8 Příspěvek od rampage »
Tam tých konceptov ostalo na milú keďveš. Konzola terminálu označovaná "tty" je z pôvodného označenia teletype - ďalekopis; archivátor tar je skratka pre tape archive - prežitok z dôb, kedy sa archivovalo na pásku. Ale nie tú do kazeťáku.
Linux je i po tých X dekádach naďalej iba glorifikovaný terminál v 8K Ultra HD, ktorému môže nastaviť dúhové farbičky a alfa kanál, ale na to atlas príde časom.
Naposledy upravil(a) rampage dne 21 lis 2025, 10:36, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od rnbw »
tar sa pri archivaciu na pasku pouziva dodnes. Na jednu LTO-10 pasku vojde 30TB.
JiriTom
#10 Příspěvek od JiriTom »
Jo, za 25 hodin máš zálohu 30 TB hotovou... :)
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
#11 Příspěvek od samec »
Náhodou, až rozbeháš Linux na nejakom lepšom Arduine, tak na švtor-riadkovom displeji môžeš vo vi-čku editovať diplomovku. :pako:
Naposledy upravil(a) samec dne 21 lis 2025, 15:19, celkem upraveno 1 x.
rampage
#12 Příspěvek od rampage »
... a v LaTeXu ...
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
Linux pobezi na comkolvek a hlavne vela ludi uprednostuje stabilitu a rychlost pred vyfarbickovanym smirovacim systemom, kde pre upravu jedneho nastavenia potrebujes preklikat milion poloziek a nedajboze chces preniest nastavenia z jedneho systemu na druhy.
No vidis, a tak si sa bal
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
No hlavně by chtělo napsat, že vi je editor a ne Linux. To že ví existuje je známka toho, že se dá ještě někde výhodně použít. Nic to neříká o Linuxu. To je jako kdybych napsal, že editor T602 je už třicet let zastaralý a proto jsou Windows taktéž zastaralé...
mluno
#15 Příspěvek od mluno »
HF_Tech píše:si spíš nainstaluj Midnight Commander
Mě teda midnight commander moc nenadchnul, ale nějakou náhodou jsem objevil Double Commander a to je pro mě to pravé (používám ho i ve windows, místo věčného testování total commanderu, ale hlavní bylo najít něco jako TC v linuxu).
Naposledy upravil(a) mluno dne 21 lis 2025, 19:26, celkem upraveno 1 x.
