Sháňka po firmware pro recorder LG RHT497H
milha
#1 Příspěvek od milha »
Pánové, nemáte někdo prosím firmware pro DVD/HDD recorder LG RHT497H?
Většinou mně po zapnutí napíše jen OTA a dál se nepohne. Ale někdy výjimečně naběhne a pak už normálně jede. Předpokládám, že přehrání firmwaru by pomohlo. Díky za odpovědi.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
https://www.lg.com/uk/support/product-s ... H.BGBRLLK/ (např. - asi se může lišit dle zemí).
Ale pochopitelně nic negarantuju, máš to jen jako tip.
Jinak zejména ve zdroji zkontroluj všechny elektrolyty zejména na ESR a samozřejmě i co do kapacity.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
milha
#3 Příspěvek od milha »
Na stránky podpory LG jsem se díval jako první, ale tam ten firmware není. Ta položka je nedostupná. Po odkliknutí mi to napíše: This page is unavailable. Please check URL.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Asi máš něco rozbitýho na svém PC nebo mezi ním a židlí...
Prohlídní si tu stránku ještě jednou nějak normálně a stáhni si tam přítomný zip.
Osobně znovu kontrolováno před cca 1 minutou.
A proč sem nechci dávat přímý odkaz na onen zip? Inu třeba proto, abych nezavdal příčinu k jeho zmizení...
Edit: máš to v SZ.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
ten odkaz z podpory LG nejde stiahnúť ani mne, tá istá hláška ako u autora. W10, FF
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Zkuste to prosím někdo s Linuxem a náležitě ošetřeným FF, díky.
Kdyby to vážně nešlo, tak ho mám teď právě stažený a můžu poslat.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
edge nejde, opera nejde, chrome nejde. FF s alebo bez ublocku nejde, Ten druhý odkaz na neviemčo HD ide stiahnúť normálne vo všetkých. Odmietnutie alebo prijatie kookis vplyv nemá. Linux momentálne nemám.
#8 Příspěvek od masar »
Mně to s FF na W11 normálně jde stáhnout.
A ty odkazy nemám problém sem dát:
1.
2.
:wink:
milha
#9 Příspěvek od milha »
Jo, z toho odkazu 2. mně to z Edge na W10 stáhnout jde. Z odkazu 1. ne. Tak díky moc. Zkusím to do recorderu nacpat a uvidím, zdali to pomůže.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Především by ses měl zamyslet (lépe řečeno zkoumat), proč to nejde stáhnout.
milha
#11 Příspěvek od milha »
Hoši, tak jsem ten soubor stáhl a jak se píše v návodu, vypálil na CD. Firmware v recorderu nechal upgradovat a ejhle, recorder normálně jede.
:roll: :) Tak díky moc všem!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
