TV karta na ExpressCard - pruhy v obraze
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Mám zde TV kartu Aver TV hybrid express slim a při nainstalování do NB jsou při přijmu analogového vysílání v obraze takovéto nahodilé pruhy:
http://www.tvfreak.cz/forum/attachment.php?attachmentid=1967&d=1200500215
Obraz je v těchto pruzích jakoby posunut doleva přibližně o čtvrtinu obrazovky. Pruhy vznikají nahodile a nepravidelně po celém obrazu. Výměna
karty za jinou nepomohla, dělá to i u druhé (po reklamaci)
Kde hledat problém?
(Siemens-Amilo PA 1538 1GB RAM; WinXP SP2)
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
V jinem notebooku to dela taky?
EDIT: S dovolenim ho tu pripnu.
(160.01 KiB) Staženo 110 x
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 12 bře 2008, 17:58, celkem upraveno 1 x.
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
Ten obrazek nikdo bez registrace neuvidi.
Stan3
#4 Příspěvek od Stan3 »
Kamarád měl při používání TV karty rušení v obraze, pomohlo oddělení antény(stínění i vnitříního vodiče) kondenzátory cca 10n.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Malo informaci, dela to na jinem NB? Dela to pri pripojeni na PC? Kdyz mas zapojenou pokojovku bez napajeni, dela to taky? Mas to zapojene na antene se zesilovacem? Péripadne spolecne panelakove antene?
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Abych to upřesnil. Notebook je připojen na aktívní anténu, která je tu přišroubována venku za oknem. Je napájena klasickým anténním transformátorem, tudiž zemní smyčka nehrozí. Notebook je jediný přijímač připojen na anténu a anténa není uzemněna.
Nyní zde provozuju USB verzi, která chodí bezproblémově. Na TV Freaku ten problém řeší tím, že na pozadí aplikace spustí program, kterej zatěžuje procesor a prý ty pruhy zmizí. Toto řešení nepovažuji za správné
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
A co tim dosahnou, jako ze zatizi zdroj? Na baterky musi byt CPU taky zatizen?
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Artaban001 píše:Na TV Freaku ten problém řeší tím, že na pozadí aplikace spustí program, kterej zatěžuje procesor a prý ty pruhy zmizí. Toto řešení nepovažuji za správné
No to ja take ne, to je blbost prvniho radu...musim prece odstranit pricinu a ne nasledek. Jak moc to musi zatizit?
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Celá diskuse je zde (nevím, jak se bude odkaz projevovat pro nepřihlášené )
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=14953
#10 Příspěvek od rnbw »
Problem moze mat 2 priciny:
a) HW - rusenie napajanim CPU - pri mensej zatazi CPU sa prepina do usporneho modu a nasledne zobudza, co sposobuje spicky
b) SW - bug v driveri
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Nejaky postreh + aktualizace od Microsoftu (na vlastni riziko).
Kód: Vybrat vše
proste jsou tam pruhy (v cca 1/3 obrazu cca 1cm siroke,, prez celou vysku) a je to asi 500ms - 1sec stary obraz (dobre to je videt napr na videu, kdyz mate modrou obrazovu a date play, nebo naopak stop) paradoxne, cim vice se PC zatizi (opera, nejlepe s flashem nejakym) tak to na 10min treba zmizne...
ovladace sem zkousel jak z CD (starsi) tak z netu (predpokladam nejnovejsi, i kdyz rok 2005) stejne,,,
stejny problem je i pod linuxem, takze bych to na ovladace moc nehazel..
pokud mate prehravac (VLC to treba umi) kde jde nastavit kodovani jakym si PC povida s TV kartou, a nastavi se kodek I420 tak to je bez problemu, na RGB888 nebo podobnych to blbne, problem vsak ja mam u VLC, ze pri nahravani se obcas stane, ze pri konverzi MPG --> AVI posouva audio / video
Ve vašem počítači se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 2 byl zjištěn problém, který by mohl způsobit potíže při naladění programu televizního tuneru DirectShow na příjem datového proudu videa DVB (Digital Video Broadcasting, digitální vysílání videa).
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=cs
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Standa99: díky za tip, ale bohužel instalací záplaty se nic nezměnilo. problém přetrvává..
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Skoda, tak jeste zkusit te VLC. Ted jsem se dival, ze umi pracovat s TV tunerem (u me to bezi). Akorat jsem nenasel nejake menu s nastavenim doporuceneho kodeku I420. Asi se to nedke zadava rucne (vepsanim).
(29.34 KiB) Staženo 106 x
Zpět na „Výpočetní technika“
