Jaký inkoust do zapisovačů metra
joskot33
#1 Příspěvek od joskot33 »
Používal se kdysi do meteorologických zapisovačů metra (barograf, hydrograf, termograf) nějaký speciání inkoust, popřípadně dá se jěště sehnat dostupná alternativa?
Já jsem zkoušel inkoust do plnících per od kohinoru a ten se až moc vpíjel
wirerobot
#2 Příspěvek od wirerobot »
Mám taky zapisovače Metra, používaly takovou krabičku s naplní inkoustu, oleje a injekční stříkačku s náplní, dlouho jsem ten olej používal na přístroje Metra a ZPA. Když se zastaví "ručička" na papíru, tak to udělá na zapisovacím papíře mastnou skvrnu.
Naposledy upravil(a) wirerobot dne 28 lis 2025, 19:49, celkem upraveno 1 x.
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
O zapisovačích nevím, kdosi vymyslel na oživení barvicích pásek v jehličkových tiskárnách černou barvu do číslovacích strojků nebo jak se těm razítkům říkalo. Ale jestli je to ještě k mání...
BTW: V aeroklubu jsme měli barografy, možná ještě po Němcích, místo papíru s mřížkou jsme používali papíry načouzené nad lihovým kahanem a místo pisátka byl v barografu jen hrot. A taky to muselo stačit.
https://vhu.cz/exhibit/letecky-barograf-e-scholz-hs-1/
wirerobot
#4 Příspěvek od wirerobot »
Je inkoust nesmazatelný do zapisovačů Metra. A pak je inkoust červený do zapisovačů.
Naposledy upravil(a) wirerobot dne 28 lis 2025, 19:51, celkem upraveno 2 x.
#5 Příspěvek od samec »
Toto je tak špecifická téma, že nejdem zakladať nové vlákno, ale pridám sa do diskusie s podobným problémom. Mám legendárnu ihličkovú tlačiareň a chcel by som zrenovovať pásku. Nová páska pre moju tlčiareň je príliš drahá. Na internetoch odporúčajú navlhčiť pásku pomocou WD40, pokiaľ sa na páske stále nachádza dostatok atramentu, len už je vyschnutý. Moja páska je však vypratá. (Môj neuvážený krok pred mnohými rokmi, keď som ešte nemal internety a netušil, že renovačný atrament neexistuje.) Ďalej na internetoch tvrdia, že zloženie atramentu pre pásky do písacích strojov a ihličkových tlačiarní je prísne tajné know-how výrobcov, ktorí mnohí už ani neexistujú. Ďalej je na rôznych fórach rada použiť pečiatkovú farbu, čo sa zdá byť schodné riešenie. https://www.wikihow.com/Reink-a-Typewriter-Ribbon
Ešte som niekde na internetoch videl tvrdenie, že atrament do tlačiarni sa vyrába z vyjazdených motorových olejov. :roll: :?:
Pred časom som kúpil na aliexprese anonymizér na zásielky. (Lebo kartónová krabica s osobnými údajmi neprejde cez skartovačku.)
https://www.aliexpress.com/item/1005007170962706.html
To teda necháva na papieri (hlavne na menej nasiakavých samolepkách) dlho vlhký odtlačok. Po nanesení je teda nutné ešte utrieť papierovou utierkou. Inak stačí malá nepozornosť a prsty je potom nutné umývať Solvinou. Konzistenciou mi to teda skutočne pripomína vyjazdený motorový olej. Ale to je len taká konšpirácia. Zatiaľ.
Stále však nie som istý, či päčiatková farba je to pravé.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
https://duckduckgo.com/?q=renovace+p%C3 ... k%C3%A1rny
Nevím, jak dnes, ale v dobách, kdy to bylo aktuální (u mě cca 15 let zpátky), se daly pásky nechat zrepasovat doslova za pár korun. Rozhodně jsem si nevšiml, že by na papíru potištěném obnovenou páskou byla mastná kola. Ale mám stejnou zkušenost, že páska po několika letech vyschne a nejen, že pak špatně tiskne, ale jde i ztuha a tiskárna ji neutáhne.
#7 Příspěvek od samec »
Lukas-Peca píše:https://duckduckgo.com/?q=renovace+p%C3%A1sek+do+tisk%C3%A1rny
Ani novú pásku nechcem, ani bieliace pásky nechcem, ani atrament do atramentovej tlačiarne nechcem... Zbytočne tu dávaš hentaké odkazy.
Ak by niekto zistil, akou alchýmiou to pred rokmi renovovali, tak možno by tá alchýmia bola použiteľná aj do zapisovača.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
V zapisovači byla nevysychavá tekutina, která se do hrotu dopravovala trubičkou. V pásce do tiskárny je barva netekuté konzistence asi jako kolomaz.
Nějaké firmy poskytující repase pásek ještě pořád existujou.
#9 Příspěvek od Celeron »
Zkoušels razítkovou barvu?
Yarda1
#10 Příspěvek od Yarda1 »
samec píše:...Stále však nie som istý, či päčiatková farba je to pravé.
Netvrdím, že to byla obyčejná barva pro razítka, hledal jsem, možná něco takového:
https://www.nobynet.cz/inkoust-pro-auto ... ny--20-ml/
Používal jsem to na renovaci pásek u polské tiskárny D100 (pak se sem vozila tiskárna D100M, ta byla jiná). U ní byla páska v zásobníku co byl pevně u tiskárny, když se tam páska měnila, tak ji bylo potřeba vyndat ze zásobníku a do zásobníku nandat novou pásku, byla to práce pro vraha a bez ušpinění rukou se to neobešlo (možná na to existoval nějaký fígl, já jsem na něj nepřišel). Tak ta renovace byla jednodušší než pásku měnit. Já jsem jednu pásku renovoval několikrát. Pustil jsem tisk mezer, aby jen jehličková hlava jezdila sem a tam a páska se odvíjela. U lahvičky s barvou byl v uzávěru štěteček, ten se občas namočil do barvy a pak se dotýkal ubíhající pásky.
Nevím jestli jsem něco nespletl, už je to dávno.
mluno
#11 Příspěvek od mluno »
S barvicíma páskama to jsem si pohrál v psacím stroji (a asi nejen já, ve starém psacím stroji bylo znát, že páska byla původně dvoubarevná a někdo ji už nabarvil) i v jehličkovkách. Ale používal jsem to, co bylo po ruce, tedy obyčejnou razítkovou barvu ("razítková barva pro gumová razítka bez oleje") což asi nebylo to pravé, každopádně to nějak fungovalo (nesmělo se jí dát ani málo ani moc) a páska chodila do roztrhání, pak se už musela vyměnit.
Horší to je s těma číslovačkama (paginírkama), na to razítková barva moc nefungovala. Koupil jsem i "speciální razítkovou barvu pro samonamáčecí razítka" a opět nic moc ani na normální samonamáčecí razítka alá trodat (to je lepší koupit rovnou ten polštářek nabarvený než se pokoušet oživovat starší), možná jen neznám nějaký fígl, nevím. Podobné (ne)úspěchy jsem měl i s takovými těmi dětskými razítky, co jsou nasáklé a když dotisknou, tak prostě dotisknou a nedaří se mi je znova nabarvit, aby tiskly.
Na ty paginýrky měla být olejová barva, ale to nikde normálně nemají. Někde mi říkali, abych se zkusil zeptat ve výtvarných potřebách. Teda někdy jsem to viděl v alzáči, kde měli i nějakou modernější verzi paginýrky (teda vypadala stejně jak jedna z mé sbírky, jen nestála 200, osatně právě 200 byl důvod, proč jsem si to tehdy v tom bazaru koupil) a tohle jako příslušenství, ale než jsem se rozhoupal, tak to vyprodali. Paginýrku mají stále, dokonce je na výběr 6 a 8 místná, barvu pro ni ale ne. Když se dělá razítko, tak se ale snad pro něj dělá i nějaká barva. Ale když to tak vezmu, tak stejně nemám čas si s tímhle hrát.
To jen pokud jde o olejovou razítkovou barvu. Tipoval bych, že na ten záznamník bude něco podobného.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Možná by se dala použít barva z offsetové tiskárny. Je hustá, "mastná", ale papír nemastí. Ale to jen tak tipuju, nezkoušel jsem.
#13 Příspěvek od Celeron »
Yarda1 píše:když se tam páska měnila, tak ji bylo potřeba vyndat ze zásobníku a do zásobníku nandat novou pásku, byla to práce pro vraha a bez ušpinění rukou se to neobešlo (možná na to existoval nějaký fígl, já jsem na něj nepřišel).
Fígl na to byl, z papírový krabičky s náhradní páskou se odřízlo víko, místo něj se dal děrnej štítek Aritma a krabička se posadila štítkem dolů na otevřenej plechovej zásobník pásky tiskárny. Vytáhl jsi štítek a páska se sama přesypala do plechovýho zásobníku. Jen se musel pinzetou zavýst ten kus pásky přes hlavu a podávací kolečko. Takže jsem na pásku rukou nešáhl.
pepik9
#14 Příspěvek od pepik9 »
ink for chart recorder (1). (2),
#15 Příspěvek od samec »
Podľa umelogmotnej pseudointeligencie sa farba do zapisovača Metra WATTREG už nedá kúpiť a preto elektrotechnici a zberatelia vraj používajú atrament do plniacich pier s prídavkom lekárskeho glycerínu v pomere 4 až 5 dielov atramentu na jeden diel glycerínu. Glycerín viaže vodu a spomaľuje tak vysýchanie.
