Oddělovací trafo 3
Poradna určená pro amatéry
kokun
#91 Příspěvek od kokun »
105l píše:
kokun píše:A "nabitá" obrazovka si udrží svůj náboj několik dnů (i týden) :!:
Takže to mám vždycky po vypnutí nějak vybít šroubovákem, někde kde je druhý konec toho kabelu do obrazovky? (zatím jsem nezkoumal kam to vede)
Vybití náboje na obrazovce se provádí pouze tehdy, když je nutná manipulace s tím VN přívodním kabelem (zakončeným tou gumovou přísavkou). Třeba při výměně VN trafa. A jak se to provádí, tu podrobně popsal už kolega Kvicala_r výše.
Vzhledem k tomu, že ti tu všichni doporučujeme si el. napětím vyšším jak 50V nezahrávat, tak tobě provádět to vybíjení rozhodně nedoporučuju - natož pak "nějak šroubovákem".
Vybití náboje na obrazovce se provádí především tehdy, když se (např.) provádí její výměna v televizoru. Poté se s ní manipuluje (musí se odmontovat; vyndat z tvp a někam odložit). Proto je vybití náboje tak důležité - představ si, že ji někam přenášíš a přitom se nějak nechtěně dotkneš konektoru (do kterého se zasunuje ten přívod VN). Dostaneš ránu a v nejlepším případě si "jen" pustíš tu (docela těžkou) obrazovku na nohy. Zlomený palec u nohy pak bude jen ta nejmenší bolístka.
A jak píšu výše - nejen že si obrazovka podrží el. náboj i několik dnů, ale ten náboj se částečně obnoví i po jeho vybití. Proto se vybíjení provádí opakovaně - po několika minutách. A preventivně vždy, když si chci přímo sáhnout na ten její VN konektor (zvláště u obrazovky neznámého původu). Protože nevím, kdy byla od VN odpojena naposled.
Honza - kokúň
__________________________
105l
#92 Příspěvek od 105l »
Jo teda ale když nic s tou obrazovkou dělat nepotřebuju tak stačí teda akorát počkat ty 3 minuty a nic by mě nikde kopnout nemělo?
Ty kondenzátory které v tom šilelisu měním jsou převážně akorát 16V, možná něco 30V, takže je to celkem bezpečné ne? (teď mi teda došlo že jsem vlastné měnil ještě jeden ve zdroji, snad jsem ho tam ale chytil dobře)
(Ze zaŕízení které se nepřipojují k síti bych tak akorát potřeboval zkusit spravit Rigu a Rossiu 303, a vlastně ještě i jeden VEF, všechny mají špatný zvuk, ale minimálně v těch prvních dvou zmíněných jsem asi ani neviděl žádný elektrolytický kondenzátor takže netuším co měnit, tak jedině zkusit měnit plošně i ty keramické)
To je právě to že já vůbec netuším jak zjistit v čem je závada, jediné co zatím umím je plošně měnit součástky a doufat
kokun
#93 Příspěvek od kokun »
rnbw píše:
kokun píše:
rnbw píše:Preto sa obrazovka vzdy pred odpojenim VN musi vybit.
Ne před, ale po odpojení
Zalezi od uhlu pohladu. Televizor/monitor je vypnuty, takze VN negeneruje. Ale vybija sa to popod "prisavku" - pred odpojenim VN privodu z obrazovky.
Tvůj původní text (věta) by souhlasila, kdyby ti tam nechybělo jedno slovíčko: "kabel", či "přívod".
Asi takto:
"Preto sa obrazovka vzdy pred odpojenim VN kabelu musi vybit."
Honza - kokúň
105l
#94 Příspěvek od 105l »
Asi takhle ten plošný spoj vypadá, na pohled mi všechno připadá v pořádku
(A co kde jak změřit jestli je to v pořádku netuším, jestli to jde odvodit nějak podle schématu nevím)
Taky, dost často mě od nějaké takovéto opravy odradí to, že aby se to vyplatilo bych měl objednat tak všechny ty kondenzátory z toho spoje a ještě na tři přístroje k tomu. Z tohoto důvodu jsem ten šilelis právě ještě nespravoval. Zásobu mám akorát nějakých starých, které asi nemá smysl tam dávat
kokun
#95 Příspěvek od kokun »
105l píše:Jo teda ale když nic s tou obrazovkou dělat nepotřebuju tak stačí teda akorát počkat ty 3 minuty a nic by mě nikde kopnout nemělo?
Pokud se nemanipuluje s VN přívodem do obrazovky, tak se opravuje hned - ne až za 3 minuty. Ale ty si neuvědomuješ to (co se ti tady všichni snaží říci), že největším nebezbečím (pro laika) je to síťové napětí - tedy těch 230V∿ :!:
105l píše:Ty kondenzátory které v tom šilelisu měním jsou převážně akorát 16V, možná něco 30V, takže je to celkem bezpečné ne? (teď mi teda došlo že jsem vlastné měnil ještě jeden ve zdroji, snad jsem ho tam ale chytil dobře)
A tady je to potenciální nebezpečí - elektrolytický kondenzátor ve zdroji se nabíjí na napětí vyšší, než 300V=. A el. náboj na něm rovněž zůstává - jen ne tak dlouho, jako na obrazovce (poněvadž nemá tak kvalitní dielektrikum, jako je sklo obrazovky).
Tedy "ránu" můžeš dostat i po odpojení od sítě :!:
A (řádná) opravařina je založena (především) na logickém uvažování a měření :!:
Bezhlavá výměna součástek vede nanejvýš k tomu, že se dotyčný (laik - nikoliv opravář, ale "výměnkář") při této činnosti dopustí (přinejmenším) nechtěnému "přisrání si" dalších poruch - které budou pak i pro odborníka těžkým oříškem (protože takovéto "přisrané závady" jsou nelogické). A jaké? Např. obrácená polarita ellytů; přerušené, či zkratované spoje DPS; ... :(
Naposledy upravil(a) kokun dne 27 lis 2025, 20:05, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
#96 Příspěvek od rnbw »
Ak zdroj funguje, tak sa kondenzator po vypnuti vybije pomerne rychlo. Lenze opravuju sa vacsinou veci, ktore nefunguju :D
Takze pri zmerat a pripadne vybit.
105l
#97 Příspěvek od 105l »
On to myslím nebyl elektrolytický, ale jistý si teď nejsem, byl to 10 nF 750V
105l
#98 Příspěvek od 105l »
kokun píše:Ale ty si neuvědomuješ to (co se ti tady všichni snaží říci), že největším nebezbečím (pro laika) je to síťové napětí - tedy těch 230V∿ :!:
No ale když mám ten přístroj vypnutý a měním v něm kondenzátor na 16V by mi nic hrozit nemělo ne? Přímo do 230V hodlám v blizké době tak akorát zapojovat žárovky, jak říkám, trafo mám spíše dobudoucna.
105l
#99 Příspěvek od 105l »
kokun píše:Bezhlavá výměna součástek vede nanejvýš k tomu, že se dotyčný (laik - nikoliv opravář, ale "výměnkář") při této činnosti dopustí (přinejmenším) nechtěnému "přisrání si" dalších poruch
Jeden šilelis už jsem takto spravil, polaritu se snažím zapojovat správně. Na druhou stranu, B4 už jsem takto zlikvidoval (nejde zvuk) (A druhý B4 po demontáži počítadla mi přestal kompletně fungovat, vždycky po zapnutí akorát se zlikviduje pojistka). Hovňáky v B42 bych ale zkusit vyměnit mohl ne? ty se myslím mají měnit všechny
105l
#100 Příspěvek od 105l »
Jo teda, nedávno mě ještě napadlo že bych si mohl zkusit zapojit sodíkovou výbojku, musel bych si ale ještě koupit ten předřadník a zapalovač, je to dobrý nápad? jsou na 150W
Kremik
#101 Příspěvek od Kremik »
Člověče, když máš na to, kupovat zbytečně hromadu kondenzátorů, tak máš určitě i na to, pořídit si nějaký klidně i levný měřáček a dělat trošku rozumně. Zkontrolovat jednotlivé součástky obvykle není nijak těžké. Já když začínal, nahrazoval jsem staré starýma. Jde to. I hovňák bys měl vyměnit z nějakýho tobě známýho důvodu, ne proto, že sis to přečetl někde na netu. Správný opravář je "líný" pájet.
kokun
#102 Příspěvek od kokun »
To 105l
Ty máš asi "samé lepší nápady" - a poradit si zřejmě nedáš (že si nemáš zahrávat s napětím vyšším, než 50V).
Dej přečíst tohle vlákno tvým rodičům a pak napiš, co ti nato řekli :!: :roll:
Honza - kokúň
105l
#103 Příspěvek od 105l »
kokun píše:Ty máš asi "samé lepší nápady" - a poradit si zřejmě nedáš (že si nemáš zahrávat s napětím vyšším, než 50V).
No ale právě, já se ptám - hrozí mi nějaké nebezpečí, když měním kondenzátory na 16V, ikdyž je celý přístroj potom na 230V?
105l
#104 Příspěvek od 105l »
Kremik píše:tak máš určitě i na to, pořídit si nějaký klidně i levný měřáček a dělat trošku rozumně. Zkontrolovat jednotlivé součástky obvykle není nijak těžké..
Měřák mám, ale změřit vím že jdou tak maximálně elektrolytické kondenzátory, keramické podle toho co vím nejdou, rezistory nevím jestli má smysl měřit
Vlastně tam je ještě nějaký konektor na měření tranzistorů pod tím, ale jak se s tím pracuje netuším, navíc bych ho musel vyndat ze spoje
Naposledy upravil(a) 105l dne 27 lis 2025, 20:46, celkem upraveno 2 x.
105l
#105 Příspěvek od 105l »
kokun píše:Dej přečíst tohle vlákno tvým rodičům a pak napiš, co ti nato řekli :!: :roll:
Výbojky jsem kupoval s nima, a nic ve smyslu že je to nebezpečné taťka neříkal (vystudovaná elektrotechnická škola), asi tak
