Ruské stránky tvářící se jako české
golemson
#1 Příspěvek od golemson »
Náhodou jsem narazil na jakoby české stránky, zdroj je ale komplet ruský, jen přeložený, ale i obrázky a scemata mají popisy v těch jejich bukvicích. A obsah dost zavádějící, občas vedoucí do špitálu a i do kriminálu.
Například: https://1domacikutil.cz/jak-zvysit-vykon-elektromeru/
a také https://cestazaremeslem.cz/zapojeni-led ... a-vypocet/
Pak se divíme, že to najdeme na českém netu a je to zprasek. 8O
houmr
#2 Příspěvek od houmr »
A ještě je třeba si uvědmit, že to čte i umělá inteligence...
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
Na tieto stranky narazam dost casto. Mne to pride, ako nejake ruske stranky, ktore prebehnu len cez translator. A casto je tam kopec reklamy.
Ale uz som nasiel aj take, co ako zdroj nemaju len ruske, ale aj napr. slovenske prelozene do cestiny.
No vidis, a tak si sa bal
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano, podobneho vygenerovaneho odpadu je internet plny.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když hledám nějaký technologický postup na stavbu nebo zahradu, tak vyhledávače hrozně rády odkazují na různé stránky tohoto ražení. Obsah je pořád stejný, mění se jen doména a vzhled. Většinou jsou to strojové překlady z ciziny, samozřejmě čím dál častěji je to celé generované AI. Účel je samozřejmě jen generovat kliknutí a příjem z reklamy. Stránky se skutečnými odbornými texty spravovanými živým člověkem je mezi tím balastem nemožné najít (a ty bývají též zamořené google reklamou tak, že se nedají číst).
#6 Příspěvek od BOBOBO »
A je třeba to vzít zevrubně - u KOHO to běží a KDO tam má reklamy , ostatní jsou zase žvásty .
josef_novak
#7 Příspěvek od josef_novak »
Kde byt asi běželo, u ruských soudruhů v Petrohradu https://beget.com/ru/contacts#contact-phone
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Asi mladej , hledej cestu peněz !
#9 Příspěvek od rnbw »
Kód: Vybrat vše
$ whois 1domacikutil.cz
%  (c) 2006-2021 CZ.NIC, z.s.p.o.
% Intended use of supplied data and information
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
% Whoisd Server Version: 3.15.0
% Timestamp: Mon Apr 07 17:33:46 2025
domain:       1domacikutil.cz
registrant:   SUB-1359973
admin-c:      SUB-1359973
nsset:        SUB-20230806105901
registrar:    REG-GRANSY
expire:       05.12.2025
contact:      SUB-1359973
name:         Aleksandr Gerasimenko
address:      Zalaegerseg 17a kv. 60
address:      Herson
address:      73005
address:      UA
created:      28.03.2023 11:55:03
nserver:      ns1.beget.com
nserver:      ns2.beget.com
nserver:      ns1.beget.pro
nserver:      ns2.beget.pro
tech-c:       SUB-1359973
created:      06.08.2023 10:59:01
changed:      11.12.2024 09:16:17
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Napiš kdo kasíruje prachy za produkty , to jediné je důležité , ne server . To jako ti abystál přijede z Moskvy ?? :roll: :roll:
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Když seš takový detektiv , tak zjisti , kdo vám pokácel pozemkový úřad . To dostaneš řád !!
mluno
#12 Příspěvek od mluno »
Už jsem taky na to narazil, když jsem hledal něco okolo počítačů. Stránky jakoby česky, kopce reklamy, na to jsem zvyklý, to ignoruju, a právě screenshoty z ruské verze (teda já to nerozlišuju, byly tam bukvice, jestli je to ruština, ukrajinština nebo bulharština, vidím bukvice, tak to považuju za ruštinu). Ty stránky ale myslím měly koncovku ru, takže se jako české podle koncovky netvářily.
RX-20
#13 Příspěvek od RX-20 »
třeba https://radyprobyt.cz/ nebo https://radydozivota.cz
obě domény jsou psané na jméno Aleksandr Gerasimenko, ruské občanství.
V Obchodním rejstříku zjistíte, že účinkuje ve dvou firmách:
CEDER-LAND s.r.o.
HouseAlexO s.r.o.
obě mají sídlo v Marianských Lázních. To je hned vedle Karlových Varů, kterým se už mnoho let přezdívá "Little Russia" nebo také "Karlgrad" :D
V podstatě nelze zabránit, aby na české doméně měli web Rusové.
Mysteri
#14 Příspěvek od Mysteri »
Najhoršie je, že tieto ,,odborné" elektrokecy dáva občas do svojej ponuky aj ten ,,mrkvosofťácky" prehľad článkov v Edge, čo na mňa v práci vyskakuje vo W11. Doma našťastie Edge nepoužívam, tak som toho ušetrený.....
Ingwarr
#15 Příspěvek od Ingwarr »
Stránka z ponukou výrobku, hlúpi nazov koncovka .sk klik a som na čínskej stránke buď Aliexpress alebo inej.
Keď niečo hľadám cez Google a chcem aby to bolo z Ruska tak napíšem v cyrilike=azbuke.
