TESLA T710 poladění
jardafiala
TESLA T710 poladění
#1 Příspěvek od jardafiala »
Poslední dobou se mi dostalo do rukou několik těchto přijímačů. Nehrály nebo mizerná citlivost, nejde AFC. Důvodem k první závadě je vadný jeden nebo oba filtry 10,7MHz. Po jejich výměně už tuner hraje ale nejde zapnout AFC. K tomu stačí na desce zespodu lokalizovat několikacentimetrový vodič od ladicího napětí, který vede přes keramický kondenzátor na A225D a jeho svod trvale vypíná AFC. Po jeho výměně už AFC funguje a zbývá podle indikátoru síly pole najít libovolnou stanici a doladit indukčnost u A225D tak aby indikátor vyladění ukazoval správně. Lepší je to samozřejmě ladit s osciloskopem a indikátor vyladění pomocí zmíněné indukčnosti ladit při maximu mf kmitočtu 10,7MHz. Třeba to někomu pomůže, podrobnosti možno SZ nebo mailem.
#2 Příspěvek od xsc »
Bohužel, to co popisujš, je jen začátek "zábavy". Tohle musíš udělat jako první. Pozor na to, že v některých modifikacích jsou ty keramiky u A225D dvě. Jedna jde do vstupu z ladícího napětí, druhá z napájení 12V - možná chtěli vyřadit AFC po zapnutí a náběhu zdroje.
Ale pak stejně zjistíš, že se ta mrcha pomalu ulaďuje a AFC se chová hulvátsky. Na cestě ladícího napětí jsou ještě elyty na zem - ty mají už dneska svod, typicky ten přímo v jednotce. Občas má svod nějaká další keramika u varikapu - to se hledá nejhůř. A když tuhle cestu opravíš, zjistíš, že jsou nestabilní potenciometry předvoleb a občas cestuje celý zdroj :-)
Nemám T710 a 820 rád, tohle se Tesle dost nepovedlo. Dokonce se může stát, že se AFC při vhodných kapacitách "zavazbí" a periodicky se doladí a zase odladí. Je to tím, že Tesla vymyslela své vlastní řešení, jak přičíst AFC k ladícímu napětí, jenže jeho změna se zase tou A225D snímá. Původní katalogové zapojení počítá s extra varikapem jen pro AFC, pak je ladící napětí stálé nezávisle na AFC.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Po poladění to vždycky pár dní zkouším než to pošlu dál, svody keramik bývají i jinde, o předvolbách se ani nezmiňuju, ty nefungovaly nikdy pořádně. Samozřejmě jsou kusy, kde popisované nestačí a začíná boj, skoro vždy vítězný (ale těžce).
#4 Příspěvek od xsc »
Předvolby jsou děs prakticky u všech tesláckých rádií. Nechápu, proč nepoužili to samé, co dávala Orava do TV. LPA8 je proti tomu zázrak :-)
#5 Příspěvek od EKKAR »
xsc píše:Předvolby jsou děs ... Nechápu, proč nepoužili to samé, co dávala Orava do TV ...
Lebo prešporský bačovia. Museli by uznat, že pár oravskejch Kysučanů to s MAS560A umělo líp než voni, hlavy vymazaný Dunajem. Jak k 710, tak k 820 jsem externě dobastloval celý boxy senzorovejch předvoleb s 2xMAS560A, vybraný z typů Corina, Laura a podobnejch. Někde jsem dával i vícero než pro 8 předvoleb - jde to libovolně štosovat na sebe. Jediný, co se muselo upravit, bylo přepojení prioritní předvolby na všech vyšších blocích - a pohlídat si filtraci napájení. Na propojení stačil DIN5 a stíněná šňůra ...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Ja som tie potenciometry predvolieb skusil rozobrat a vycistit. Pri troche namahy sa daju vybrat, spiralovy snek sa vytiahne a postriebrene casti a odporova draha sa prelestia makkou gumou, utru vatou namocenou v kontoxe alebo ruzovom Cramoline. Sirne vypary z cias Bratislavskej Dimitrovky by znicili aj LPA 8, takto som ich musel opravovat v Merkuroch q Manesoch.
Dnes su tie potenciometre nedostupne, tak zostava len mechanicka oprava.
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
abych nezačínal nové tém tak se přidím sem. Mám tady tuner za 710 sestavy. Nejde stereo. I když naladím velmi sulnou stanici tak se nerozsvítí zelená dioda mezi těma červenejma ukazujícíma spránost naladění a nesepne se stereo. Tlačítko šum se po stištění chová jako by to bylo mute. Kde začít ?
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Zeptám se proč neukazuje (?) indikátor síly signálu, viz přílohu. Ale stejně, začal bych tím že se kouknu osciloskopem na výstup mf 10,7MHz ze vstupní jednotky a pak za první a druhý keramický filtr. Pokud je tady vše v pořádku (nejčastější závadou jsou téměř neprůchozí německé fitry) a na vstupu A225D je signál řádu desítek milivoltů tak (pokud neukazuje) opravit indikátor síly signálu, tady bývá zdechlé KFko na druhém obrázku. Až to bude fungovat a indikátor síly signálu ukáže aspoň tři LED a stereo stále nepůjde můžem pokračovat.
Chování které popisuješ, tedy že tlačítko šumu funguje jako mute, nasvědčuje tomu co jsem uvedl, tedy slabý mf signál.
#9 Příspěvek od masar »
radioelectrum píše:...I když naladím velmi sulnou stanici tak se nerozsvítí zelená dioda mezi těma červenejma ukazujícíma spránost naladění a nesepne se stereo. Tlačítko šum se po stištění chová jako by to bylo mute. Kde začít ?
Podle tvé fotky tuner vidí tu "velmi silnou stanici" jako velmi slabou, protože nerozsvítí ani jednu z pěti diod indikátoru síly signálu.
Takže se zaměř na kontrolu citlivosti (sladění) vstupního a mf dílu.
edit: jardafiala mě předběhl.
:wink:
radioelectrum
#10 Příspěvek od radioelectrum »
jardafiala píše: tady bývá zdechlé KFko na druhém obrázku. Až to bude fungovat a indikátor síly signálu ukáže aspoň tři LED a stereo stále nepůjde můžem pokračovat.
takže na T4 naměřeno báze 17,4V kolektor 18,1V a na emotiru 17,5V. Bohužel nemám generátor FM signálu takže nevím jak poznat jaký útlum má být na těch filtrech. nedá se ten filtr nějak obejít (přemostit) pro vyzkoušení?
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
taky by mi pomohlo pokud někdo máte rozmístění součástek na tištáku. I schéma v lepším rozlišení by pomohlo.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Docela dobře oskenovanej manuál byl dostupnej na www.radiohistoria.sk .
#13 Příspěvek od masar »
radioelectrum píše:takže na T4 naměřeno báze 17,4V kolektor 18,1V a na emotiru 17,5V...
To vypadá, že se jardafiala trefil.
Manuál se schematem i dps je ke stažení tady.
:wink:
radioelectrum
#14 Příspěvek od radioelectrum »
masar píše:
takže vadné filtry. Kde se dají sehnat jejich náhrady? dá se ten filtr přemostit kondíkem, abyhc vyzkoušel že to je opravdu ním?
#15 Příspěvek od masar »
Já jsem nic o filtrech nepsal. Ale ty jsi naměřil na T4 hodnoty, které ukazují na vadný tranzistor.
Filtry tím ovšem nezůstávají "mimo hru".
:wink:
