TESLA T710 poladění
- jardafiala
https://www.hadex.cz/l812a-keramicky-fi ... -sfe--yic/? nebo, v tuneru použité, tyhle https://www.hadex.cz/l812-keramicky-filtr-107mhz-fcm/ .
Druhé jmenované jsou podle středního kmitočtu značené dvěma barevnými tečkami, jsou potřeba oba stejné. V Hadexu je nemají tříděné takže je potřeba koupit jich víc aby se daly vybrat. Někde je tabulka kolik verzí je a podle počtu pravděpodobnosti lze spočítat, kolik jich potřebuješ abys vybral dva shodné. Já jsem na zkoušce z pravděpodobnosti a limit byl 4x a dodnes se mi o tom zdají zlé sny...
Já k opravám používám originální SFE MURATA které získávám z nakoupených vraků audiotechniky.
Aliexpress nabízí pytlík za původních MURATA za pár korun ale a foto mají označení SFE10,7J, nechce se mi hledat ale á takový pocit že J znamená 100KHz šířku což je málo, někde i tady je k nalezení tabulka.
- radioelectrum
Tak jsem vyměnil T4 za jiný. Oba podle diodového testu jsou v pořádku. Je to pořád stejné, i napětí na něm jsou stejná.masar píše:Já jsem nic o filtrech nepsal. Ale ty jsi naměřil na T4 hodnoty, které ukazují na vadný tranzistor.
Filtry tím ovšem nezůstávají "mimo hru".
Jak to je stěma filtrama? dá se obejít kondíkem pro vyzkoušení jeho vadnosti?
- radioelectrum
15pF a tuner žije jak má. I tlačítko šum funguje!jardafiala píše:Pokud je vadný jen jeden z filtrů tak ho stačí přemostit kondíkem 10 - 20pF.
takže když vyberu z nějakého jednoho zařízení 2 kusy tak by měly být stejné ? ted jsem se koukl co má Buček, a koukám že foto bez "ksichtu" tak to bude docela problém, pokud je doma z něčeho nevyberu.jardafiala píše: Druhé jmenované jsou podle středního kmitočtu značené dvěma barevnými tečkami, jsou potřeba oba stejné. V Hadexu je nemají tříděné takže je potřeba koupit jich víc aby se daly vybrat.
- feliz_navidad
SFE10,7MJ má šířku 150kHz.jardafiala píše:..označení SFE10,7J, nechce se mi hledat ale á takový pocit že J znamená 100KHz šířku což je málo, někde i tady je k nalezení tabulka.
Chtělo by to asi SFE10,7MS2 (230kHz) nebo SFE10,7MS3 (180kHz)
Přehled např. zde:
https://www.quartz1.com/price/techdata/SFE10,7MS3-C.pdf
- jardafiala
- jardafiala
- radioelectrum
- radioelectrum
