sháním rychlé diody - velké
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Sháním velké diody, ideálně z produkce bývalé ČKD
Neválí se někomu doma alespoň 3ks něčeho jako DR867‑500‑20
mohla by být i napětově slabší např 1200V
#2 Příspěvek od EKKAR »
JEDNU takovou modře stříknutou doma mám určo, označení z hlavy nevím, doma budu cca za hodinu a půl - pak upřesním.
tomasjedno
#3 Příspěvek od tomasjedno »
To bych se dost divil. DR867 je keramická pastilka (průměr Si 40 mm) a jestli je fakt modře nabarvená, tak leda jako dekorace :D
#4 Příspěvek od EKKAR »
O tomhle mluvím. Šestihran má 41,2mm (1 5/8"), futro vejšku 55mm od plochy základny, závit má Ø20mm a stoupání (jestli dobře měřím) 1,4mm. Matku k tomu nemám, lanovej vývod má 14cm a na něj nalisovaný oko má 5cm na dýlku, 2,2cm na šířku plochý části a v ní je díra Ø 1cm. Popis je vidět na fotce.
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
Jj, interní značení pouzdra OK41, průměr Si cca 24 mm (přesněji si to nepamatuji). Ale ze zadání to splňuje jen ten parametr “velká”. Není rychlá, kilovoltů má půlku a ampérů pětinu. (Ve značení 80. let by to bylo D855-100-12 ale v tomhle pouzdře se v osmdesátkách dělaly diody >250 A.)
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 29 lis 2025, 23:58, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od samec »
Skay
#7 Příspěvek od Skay »
ano, opravdu je to ta na předchozí fotce. To pouzdro je pro mě z hlediska mechaniky podstatná vlastnost, sháním toto kotoučové pouzdro, našlel jsem označení pouzdra jako P40/7
potřebuji diodu do serie s tyristorem se stejným pouzdrem
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
P jako pastilka, 40 je průměr Si.
Nechystáš se je dát rovnou na sebe a tím je připravit o půlku chlazení?
Skay
#9 Příspěvek od Skay »
jistě,že ne :wink: chladící mezikus a vývod jejich spoje tam je v plánu
RX-20
#10 Příspěvek od RX-20 »
mám 6 kusů diod ČKD modrých našroubovaných na chladiče, včetně chadičů.
Typ diody: D845-160-04 , chladič je žebrovaný, rozměry 85x85mm a na výšku 175mm.
Můžu je postrádat. :D
Pak mám 11 kusů výkonových diod placatých, které se dávaly mezi deskové chladiče. Typ 856-320-11 (320A) a 1 kus tyristoru 800V, 300A.
Dále Semikron modul 3 SKKT 210/22D (dva tyristory v pouzdru 2200V, 210A). Ten byl v něčem použit, ale je funkční. Také můžu postrádat.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
Skay
#11 Příspěvek od Skay »
856-320-11 předpokládám DS856-320-11
Je možné že to "S" v názvu je "svářecí" ?
nějaké bližší info se mi najít nepodařilo ale to by znamenalo, že rychlá nebude.
Nebo jestli mohu někoho otravovat, neměl by někdo staré oskenované katalogy ČKD?
nicméně pouzdro asi sedí, jestli se mi podaří najít něco blíž budu mít zájem
našel jsem
856-320-11 - pouzdro P30 ale hodnotu Trr jsem pořád nenašel
Naposledy upravil(a) Skay dne 01 pro 2025, 07:51, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Písmeno "S" znamená "speciální dioda, tj. dioda s upravenými parametry".
V katalogu 1989 žádná taková ale v nabídce nebyla.
V porevolučním katalogu 2009 je jedna "DS" a je nazvána Svářecí.
Pokud potřebuješ rychlou, musí mít v typu vždy "DR".
Skay
#13 Příspěvek od Skay »
RX-20 píše:mám 6 kusů diod...
poslal jsem Ti SZ
Skay
#14 Příspěvek od Skay »
že to ještě vytahuju...
našel jsem v šuplíku D855-320-12 a koukám oproti těm D856-320-12 vychází katalogově stejně, nebo blbě koukám? pokud je ta D855 s čipem jak jsi psal 24mm v pouzdru OK41 a ta D856 v P30 (tedy 30mm čip) neměli by se lišit proudově nebo hodnotou I2t?
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Těch 24 mm jsem psal já, ale taky jsem psal, že cca, a že si to nepamatuji přesně. V tom značení D855/D856 je
D = dioda (pro laiky)
8 = dioda
5 = průměr čipu - možná tedy ne 24, ale 28 mm (6=40, 7=60)
5 / 6 = pouzdro (4=OK32, 5=OK41, 6=P30, 7=P40, 8=P60)
Takže D855 a D856 mají čip stejně velký.
