sháním čerpadlo do kotle IMMERGAS
- radioelectrum
pokud ano, tak třeba toto: https://www.bola.cz/kotlove-cerpadlo-gr ... 5-60-130mm
https://allegro.cz/produkt/obehove-cerp ... 7989613878
https://allegro.cz/produkt/obehove-cerp ... 7989600262
Pokud chceš šetřit, dojdi si na sběrnej dvůr a vymontuj si ho z jinýho plynovýho kotle, na 90% to bude pasovat. Nebo koukni na Bazoš, kde toho jsou haldy. Doporučuju se vyhnout pofidérním značkám, já mám všechno Grundfoss. Jo a zkoušels velkým šroubovákem pokroutit ručně vrtulej? Občas to je po sezóně přituhlý.
- radioelectrum
- radioelectrum
- RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Náš plynový kotel má čidlo které sleduje teplotu vody. Když je průtok malý, třeba zavřu radiátory, voda se nestačí kde ochladit a tak kotel vypne. Nemůže se přehřát.radioelectrum píše:Ještě mi někdo vysvětlete jak to je stěma průtokama. Když bude menší průtok tak se bude kotel přehřívat ? apokud by jiné čerpadlo mělo průtok větší tak by to příliš ry chle obíhalo a nestíhalo vodu ohřát? Jak moc ten průtok je kritický?
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
Maximálně to bude někde na ventilu hučet až se hlavice na radiátorech blíže ke kotli přivřou.
Tady máš poměrně staré čerpadlo přepnuté na nejvyšší výkon III 110W. To samo o sobě sežere poměrně hodně elektriky. Možná by stálo za pokus to přepnout na II. Zkus se podívat do manuálu.
Do toho rozměru se stejně o moc výkonnější čerpadlo nevyrábí.
