Lepení čel polystyrenové krabičky.
Čím přilepit čela krabičky KP13 k jednomu U dílu tak aby to bylo pevné? Chci použít tuto krabičku "na stojato", tak že přadní a zadní panel bude nahoře a dole, získám tak větší čelní plochu, umím to sešroubovat, ale nechci aby byly vidět hlavy šroubků.
Lepit chci mimo drážku pro vložení čel, tedy směrem ven, tak aby lícovaly hrany lepených (skládaných) dílů.
A kutilmile - nelituju tě
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802k6CEuo
Alebo potom ten dvojzložkový AB glue - tiež z čajny - drží perfektne - lepený materíál sa zlomil za lepeným spojom
Kdyby na pevnosti extra nezáleželo, použil bych chemoprén. Taky jako tmel, naprosto v protikladu s běžným postupem. Několik vrstev po sobě udělá houževnatý spoj. Usychání zabere hodně času.
V obou případech něco jako koutový svar z lepidla. Nesmí se to dostat ven na pohledovou stranu.
Nesmí se ho dát moc velké množství a nechat to vytvrdit otevřené. Pak nic nezbělá. Dost dlouho jsem dělal plastikové modeářství, takže to je zkušenost. A na tyhle běžné plasty je nejlepší Loctite Super Bond Power Flex Gel. dá se koupit skoro všude ve 2g balení.jenicek píše:Hlavně od vteřinovýho lepidla Ti to chytne po okrajích bílej nádech. Záleží, jestli to chceš ještě někdy rozebírat nebo to chceš mít slepený na věky.
