Ten jsem vymenil hned po odpaleniu BU a nic ... dal jsem nove BU a ve VN jen cvaka napeti 124V v poradku napeti 5V OK BU drzi ale nepripojil jsem demagnetizaci ....
Čau,pokud ti už zdroj funguje,tak vyhoď tu žárovku a dej tam pojistku,to je jasný že ta demagnetizace tu žárovku rozsvítí když má odpor ňákejch 20 Ohm.Můžeš tu žárovku dát mezi kolektor BU a Vn trafo,ochrání ti ho to před odpalem.
No to se stává..... Každopádně jsi alespoň nabral nějaké skušenosti a vidíš že to servisování není jen tak a musí člověk něco znát....Všichni jsme nějak začínali a nikdo skušený z nebe nespadl...
No tak som siel postupne tymi krokmi, ako to tu bolo opisane a spravalo sa mi to presne tak isto... nakoniec mi po dlhom cakani prislo to STR... a po vymene uz TV nie je mrtvy, ale snazi sa nabehnut - blika STDBY LEDka, a zdroj piska na dost nizkej pocutelnej frekvencii. Nemal som uz nervy merat to Any ideas ?
