DC/AC měnič 12 - 24V/220V AC
má na krabičce napsáno INPUT 12 24V/DC, OUTPUT 220V/AC/50-60Hz,
s tím že u takto jednoduchého výrobku nebude žádná složitá řídící elektronika a půjde z něj udělat jednoduchý malý DC zdroj, případně se zdvojovačem až na 400 - 500V/DC. Po připojení na DC zdroj 12V a připojení 60W/230V žárovky tato svítila tak napůl a paralelně připojený voltmetr ukazoval 0V/AC. Přepnul jsem na DC rozsah a na výstupu bylo 100V! Po zvýšení napětí DC zdroje na 25V bylo na žárovce 220V/DC. Ale například zdroji ntb to nevadilo, nabíječkám k mobilu taky ne, žárovce taky ne. Prodejce neměl žádné záporné hodnocení.
Z několika prodejců nabízejících tyto měniče měl jen jeden uvedeno IN 12 24V/DC -OUT 110V - 220V/DC.
V krabičce je deska 2 x USB nabíječ, každý dává 2A, stejnosměrný voltmetr, ukazující napětí baterie (vstupu) a deska měniče s TL494. Měnič vypne při poklesu vstupního napětí pod 9,5V. Napětí 220V z trafa je usměrňováno SMD variantou diod 1N4007.
Já jsem v podstatě spokojen, ještě jak dopadnou oteplovací zkoušky a vymyslet jednoduchou regulaci výstupního napětí.
Pokud by s tím někdo chtěl napájet třeba ventilátor s asynchronním motorem nebo oběhové čerpadlo má smůlu!
- TheLastUnicorn
Další mínus - při napájecím napětí vyšším než cca 23,22V měnič začne cyklicky vypínat a zapínat v asi 10 - 20 sekundových intervalech. Po snížení napětí o 0,7V jev ustane. Je pravděpodobně jev částečně závislý na teplotě, projevil se po zvýšení teploty v krabičce na 25°C.
Vlastní střídač je vypínán spínačem v kladném přívodu k IC TL494.
Při napájecím napětí 22V na vstupu měniče trvalý výkon 82W odebíraný z napájecího zdroje, zátěž měniče 100W žárovka.
Teplota na povrchu trafa 60°C, tranzistory mírně chladnější.
Při napájecím napětí měniče 12V na vstupu měniče výkon 55W odebíraný z napájecího zdroje, zátěž měniče 2 x 100W žárovka paralelně. Tady byla teplota trafa po chvíli (asi 5 minut) 80°C, tranzistorů taky a nepříjemně se ohřály oba elektrolytické kondenzátory.
Měření teploty bylo v rozmontovaném stavu, v uzavřené krabičce by to měnič ne přežil!
Má na vstupu dvě pojistky, šamotovou v autozástrčce a 20A mini autopojistku na DPS.
Protože jsem přístroj kupoval za účelem vytěžení měniče pro DC zdroj cca 300V/100mA a stál mě nižší stokoruny tak dobrý dost, navíc ještě vytěžím malý třímístný voltmetr a pravděpodobně nevyhodím minimálně tlumivky z USB nabíječek, jsou tam dvě.
Celkové hodnocení - totální šmejd, už jenom DC napětí na výstupu, kde je psáno 220V/50 - 60Hz/150W. Na 24V nepoužitelný kvůli cyklickému vypínáni výstupu a na 12V maximální zátěž do 35W, to byla první zkouška, kdy se dal na trafu po deseti minutách ještě udržet prst. Samozřejmě výstupní napětí 109V/DC
