DPS fixem ? Nejde mi to
https://techfun.cz/produkt/papir-pro-vy ... s-10-kusu/
Centropen 2846 permanent používám na opravy,doplňky a drží to...
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Přesně tak, kyselina se mi podleptávala, chlorid nikdy.jenicek píše: Já s obyčejnejma lihovkama a chloridem železitým nikdá problém neměl, ale je to už 25 let z5...
Ale DPS jsem doma už dost let nedělal a to i přesto, že mám vychytanou fotocestu.
Na neprokovený desky jednoznačně toto. Ten to udělá a pošle rychleji, než to fotocestou nachystám doma.
1) plošňák jsem vyčistil tvrdou gumou
2) Fix černý EDDING (asi 140)
3) Kolem plošnáku se udělala smyčka z drátu na manipulaci
4) Plošnák se položil na hladinu roztoku chloridu zahřátého na cca 30-40°C
Pak jsem ještě leptal v thiosíranu nebo co to bylo a to fungovalo ještě lépe.
- pocitujlasku
ferdislav: dik za tip, uz dlhsie premyslam, ze si opat zacnem robit doma jednoduche DPS, aj ked v poslednej dobe dost vyuzivam hotove moduly a davam ich do tych univerzalnych, kde poprepajam kablikmi.
odradzalo ma to rucne kreslenie, a fotocesta sa mi zdala komplikovana. Ale tie papiere, to je na domace hranie uplne super.
- patrikvarga
S fixem mě to nikdy nešlo, respektive výsledky byly příšerné. Pokud se rovnou neodleptalo všechno, tak bylo vidět, že ten fix nekryje úplně ideálně.
Jinak základní zásada byla pokud možno nový lihový fix. Tehdy nebylo nic jiného než Centropen. Dneska mají číňani nějaké čínské a ty asi nebudou fungovat vůbec. Nefungoval mi moc ani fix prodávaný jako fix na kreslení plošných spojů. Ale s tím centrofixem to jakž takž šlo.
Radši jsem na výrobu DPS používal inverzní metodu, že jsem destičku natřel zřeďeným lakem na nehty (od maminky jsem měl spoustu zbytků a tehdy se to dalo dobře ředit odlakovačem, dnešní laky vytvoří sraženinu, dnešní odlakovače moc neodlakovávají, ale jsou ekologičtější) a mezery potom vyškrábal vhodným nástrojem - hřebíkem, šídlem, rýsovací jehlou, hranou šroubováku apod. tak aby v mezerách byla vidět lesklá měď. To se vyleptalo vždy skvěle (ojediněle zůstal nějaký vlasový zkrat v mezeře). Přitom škrábat lak bylo jednodušší, než škrábat přímo měď (taky jsem pár takových DPS udělal).
Jindy jsem použil odřezky reklamních fólií, svého času to u nás prodávali za pár korun. (Podobně jako se prodávaly odřezky kuprextitu za pár korun.) Opět jsem vyráběl mezery, už si ani nepamatuju jak. To fungovalo taky dobře.
Ale nejlepší je opravdu fotografická cesta. Návrh donesu do místního kopy centra, tam mi to vytisknou na průhlednou fólii (naposledy neměli fólii, tak jsem zkusil pauzák, taky to šlo, jen byla potřeba delší expozice). Blbý je, že toner netvoří souvislou plochu a tak se občas (poměrně ojediněle) nějaký vlasový spoj přeruší. Ale pořád to je nejlepší výsledek s nejmenším úsilím.
Leptanie v chloride železitom 20 minút pri izbovej teplote. Položené na hladine meďou dolu, ako držiak slúži kúsok nálepky alebo izolepy z druhej strany. Po 20 minútach vyberiem, pozriem či je všetko vyleptané, prípadne to ešte nechám o 5 minút dlhšie. Keď je chlorid už použitý viac krát, čas sa predlžuje. Tiež treba plošák pokladať na hladinu šikmo od jednej hrany k druhej, aby vzduch z pod neho vyšiel von. Inak by tam zostali bubliny kde by sa to nevyleptalo.
Následný oplach vodou, fixu odstrániť ipou alebo jemným šmirgľom a umyť vodou. Po uschnutí potrieť kolofóniou rozpustenou v ipe, alebo použiť iný ochranný lak, cez ktorý sa dá letovať.
Tie papiere sú to isté ako silikónový papier čo ostáva po samolepkách. Skúšal som ich ale je to k hovnu. Asi záleží od typu tonera v tlačiarni, mne to nešlo prežehliť na plošák.
to není zač.. )pocitujlasku píše: ferdislav: dik za tip, uz dlhsie premyslam, ze si opat zacnem robit doma jednoduche DPS..
chce to jen hoodně přitlačit na žehličku, ale ten grif chytíš rychle sám..
(ps. hodně přitlačit-přilepí se,pak žehlit a tlačit a za horka odloupnu, žádný odmáčení atp.)
jo a chce to nemít otřepy na okrajích,výstupky apod. aby se žehlička jistě dostala celou plochou kam je třeba, stačí relativně malá nerovnost a kousek kresby se nemusí přenést, po odstřihu potřebného kusu ještě jemným pilníkem srazím hrany a zkontroluji...
- jezevec
- Hlavní moderátor
Negativní fotoresist je z Ali. Leptám v chloridu.
Ještě doplním, měď čistím štětečkem kyselinou chlorovodíkovou a pak důkladně opláchnu.
Většinou dělám plošáky oboustranné a SMD součástkami, to s trubičákem nebo nažehlováním nejde.
Fixou jsem taky dělal, ale měl jsem od známého z NSR speciální fix. Byla to černá fixa s modrým inkoustem a jmenovala se DALO. Když došla, koupil jsem stejnou už tady. Prodával to Conrad. A ta by se snad dala sehnat i teď.
