Kontrolní přijímač s A244D nechodí, asi je pár zelenin bez kapacity.
RC AM přijímač s TCA440 v pásmu 27 MHz
Taky se mi tady někde jeden povaluje, odkud myslíš , že beru ty trafa ? Jen ze starého "šrotu", nová se snad nedají ani sehnat, alespoň já nevím kde.Celeron píše:Nechceš poslat plošák na Modela R6 AM27?
Tý desky s A244D je škoda, ale když jsem jí viděl, tak jsem si myslel, že už jí nerozchodíš. Ono je to ale už jedno, protože ten můj přijímač vlastně funguje až po demodulátor, takže bych toho na ní stejně asi moc nevyzkoumal. Jen bych se zeptal na ty cívky, resp. to jejich černé stínění nebo co to je? Vypadají jako kondenzátory v Jaslovských Bohunicích - to se někde kupovalo, nebo jsi to vyrobil sám?
Také si myslím, že je, autorem toho přijímače v RK byl Jaromír Minařík, a ten byl svého času "guru" v tomto oboru, mám od něj komplet AR se seriálem RC FM soupravy.masar píše: To schema z RK3 je přece určitě funkční. Oproti tvému řešení je pouze rozdíl v použití vinutých filtrů. K tomu ses přiblížil předchozími úpravami (vynecháním keramického filtru).
To je nevýhoda oproti jiným zapojením (např. toho německého originálu).
K té druhé části Tvé zprávy- právě proto jsem navrhnul novou desku podle německého schéma vč. jejich dekodéru (bylo to snadné, vlastně jsem jen musel rozšířit místo pro trafa 7x7 a připravit plošky pro SFH455B, který je parametry shodný s tím německým)m - nechci už nic riskovat "vlastní tvořivostí".
Než přijde nová DPS budu ještě laborovat s tím původním řešením, vyměním KF za KC, taky mně napadlo, jestli nemůže ten slabý signál na kolektoru KF způsobovat právě silná AVC- mám vysílač položený na stole hned vedle testovaného přijímače- sice se zataženou anténou, ale přece.
Edit: Autorem byl Jaromír Mynařík, ne Minařík.
A je dobojováno, vyměnil jsem KF254 za BC549C (h21e 590), a začaly se dít věci. Na kolektoru naskočily impulzy a dokonce šly trochu doladit tím trafem 2,masar píše:...případnou změnou T1 za původní KC509.
(snímek 1), pak jsem zkusil dekodér - synchronizační "pila" jak má být -(snímek 2) a kanálové výstupy (snímek 3). Nemůžu uvěřit , že jsem to měl celou dobu před očima a nenapadlo mně to dřív.
Taky přemýšlím, jak tuhle desku využít, někde jsem četl, že jde připojit ampérmetr 100uA k pinu 10 a je z toho měřič síly pole vysílače. Tedy ne že bych chtěl stavět nový vysílač, ale mohl bych ten původní určitě líp doladit, než s anténou připojenou žárovičkou.
Navrhnul jsem zjednodušení, předkládám níže. Podle mne by chodilo mnohem lépe.
edit: Po zjištění nefunkčnosti jsem schema zatím smazal. Až ho opravím, dám to sem znovu.
Takovou složitost nemusíš na ladění vysílače dělat. Namotej na kostřičku, nebo i kus klacku cívku podobnou té přijímací vstupní, k ní paralelně kapacitní trimr asi 30 pF. Z cívky germániová dioda na mikroampérmetr 100uA. Do bodu, kde je připojená dioda ještě asi půl metru lícna jako anténa. Zapneš vysílač, trimrem nastavíš maximum a pak se vzdálíš na 1-2 metry a ladíš vysílač na maximální výchylku.JanK3 píše: že jde připojit ampérmetr 100uA k pinu 10 a je z toho měřič síly pole vysílače. Tedy ne že bych chtěl stavět nový vysílač, ale mohl bych ten původní určitě líp doladit, než s anténou připojenou žárovičkou.
Tímhle zkoušel a dolaďoval v Modele na Veleslavíně servisák Zdeněk H. vše, co mu přišlo do ruky.
Jo, Zdeněk Hnízdil, u něj jsem ve Veleslavíně jako kluk byl, ( já tehdy bydlel v Dejvicích na kulaťáku ) když jsem bastlil svoje první rádio, připadal mi tenkrát jako všemocný čaroděj.Celeron píše:Tímhle zkoušel a dolaďoval v Modele na Veleslavíně servisák Zdeněk H.JanK3 píše: že jde připojit ampérmetr 100uA k pinu 10 a je z toho měřič síly pole vysílače. Tedy ne že bych chtěl stavět nový vysílač, ale mohl bych ten původní určitě líp doladit, než s anténou připojenou žárovičkou.
Jinak ano, já takový jednoduchý dolaďovač mám - pruh cuprextitu, dvě germaniové diody, kondenzátor 100n a měřák.
Mně ale šlo spíš o to, jak využít už to hotové dílko, když teď bude na světě ta nová verze č.2 , a jak jsem kouknul na masarův příspěvek, tak mně čeká ještě verze č.3
Když já nějak srdcem pořád tíhnu spíš k tranzistorům, pochop, za mého mládí nic jiného nebylo, je to jako první láska, dneska je to už vrásčitá baba, ale byla holt první.masar píše:Stejně si myslím, že ta tranzistorová bižuterie je návrat o 40 let zpět. Nevím, jaké výhody má samostatná detekce dalším tranzistorem, podle mne je to drbání levou rukou za....
Jinak vážněji-moc děkuju za tvůj návrh, vypadá to lákavě jednoduše, škoda že už jsem objednal DPS a už se vyrábí. Ale to vůbec nevadí, zima je dlouhá, a tvojí verzi č.3, si rád "střihnu" po té německé.
Jen bych Tě chtěl požádat, abys klopný obvod předělal na ten můj oblíbený SN74LS74. Pro mně totiž víc kanálů, než dva nemá cenu-mám vysílač dvoukanál. Navíc s tím vážně nechci létat, jen to dodělat, vyzkoušet 1-2 lety, a uložit mezi mé trofeje. Stavím to opravdu jen pro radost, na létání mám 18-kanálovou Futabu 2,4GHz-jak jinak.
