kompresor z lednice
sabous píše:...kompresor ma dvě vinutí a tři kolíky pro připojení.stačí si vzít voltmetr nakreslit si na papír ty tří kolíky a měřit.to co naměříš mezi kolíkama si napíšes do toho nákresu .vyjdou ti tři ruzne hodnoty.ty dva kolíky mezi kterýma je největsí odpor si pamatuj nebo označ to jsou přívody na hlavní a pomocné vinutí ten třetí kolík máš jasnej tam připojíš fázi(L) ale ještě tam zatím nech měřák a změř ty zbyle dva kolíky proti tomuto.ten který bude mít menší odpor tak to je pomocné(rozběhové) vinutí to druhé je smo hlavní součet těchto hodnot ti musí dát t první a nejvyšší naměřenou hodnotu.tak to je asi o zapojení...
Zajímalo by mne jak je to zapojené, když mezi všemi kolíky je stejný odpor.. které vinutí je které?? Díky.
Je to řízené elektronikou (měničem) a pokud by někdo měl schéma té elektroniky, byl bych moc vděčen
http://www.vorcz.cz/kompresor-bd-35-f-d ... -v/d-2158/
- Artaban001
