Jak na stolní radia a klony typu Tesla Euridika?
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Mám asi tři a nějak jsem si oblíbil tuto řadu. Možná to vyklíčilo v době, kdy jsem chodil dědovi se džbánkem pro pivo a hostinskému tam právě tohle hrálo....No a když už se zřejmě nebude rušit pásmo VKV FM, rád bych je zgenerálkoval alespoň na příjem silnějších stanic. Mám dojem, že to má velice špatnou citlivost, některé se mírně rozlaďuje, přepínače chrastí. Nemáte někdo povědomí o údržbě a třeba i schemata? Možná bych i nějaké koupil, pokud by hrálo jako nové.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Typické závady týchto príjimačov sú:
chrastiace potenciometre (ťahové), stačí pregumovať mäkkou gumou a pretrieť roztokom alkoholu, aby na povrchu nezostali sírne pozostatky gumy, spôsobujúce sčernanie postriebreného bežca.
Do uzavretých otočných potenciometrov sa dá vstreknúť kvapka kontoxu cez tenkú ihlu, alebo potenciometre rozobrať jemnými klieštikmi a vyčistiť.
Často v týchto prijímačoch sú malé väzobné elektrolyty v nekvalitnom prevedení (1-10uF na nízke napätie, tieto sú hermeticky netesné často a stratia kapacitu, v čoho dôsledku rádio hrá tichšie a strácajú sa hĺbky).
Čo sa týka citlivosti, príčin môže byť viacero.
mal som v rukách chybu s vadnými VF tranzistormi, to sa dá otestovať rýchlo zmeraním úbytku napätia na priechodoch B-E a B-C alebo meraním pracovného obodu pod napätím.
Niekedy v týchto prijímačoch nastáva chyba v keramických kondenzátoroch, ktoré zvyknú mať zvod. V takom prípade sa posunie pracovný bod tranzistorov.
Mal som v rukách prípady, kedy cievky MF transformátorov mali prerušovaný kontakt, cievku bolo treba odspájkovať a mechanicky opraviť. Závada je niekedy trvalá a dá sa odmerať ohmickým odporom cievky, a niekedy sa prejavuje prerušovane, vtedy je možné ju občas vyvolať priehybom plošného spoja.
Nepamätám sa, či tieto prijímače majú keramický filter, no tieto často boli prvotným podozrivým prvkom, zrejme vnútorným mechanickým pnutím sa poškodia a narastie im vložný útlm. Keď ho premostíte 1-10nF kondenzátorom, často rádio ožije.
Ťažké je bez merania odhadnúť, čo je príčina vo Vašom prípade, treba postupovať aspoň s minimálnym meracím vybavením (multimeter, nejaký generátor 10.7 MHz alebo MF výstup z iného rádia ako zdroj signálu).
#3 Příspěvek od rnbw »
Ak je to Euridika (a nie Euridika-2), tak bola z vyroby naladena na OIRT.
Ivan_Ryger
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
A nastastie, sa tieto daju preladit na VKV-CCIR pomerne lahko. Pre inspiraciu, clanky od Petra Jenicka na radia Sextant a Cabalero, postup je podobny. preladenie OIRT -> CCIR
