Ako na popisky?
sambiliong
#16 Příspěvek od sambiliong »
zdenoeddie píše:
Cust píše:
jinak na předzesilovač, který vyrábím počítám se skleněnou deskou + popisy na gravírce (potřeba udělat nákres ve vektorové grafice)
ja chcem na zosik pouzit plexisklo a do neho vyrit popisky+podsvietenie modrymi diodami,podobne ako sa to robi pri tuningu PC. nevie niekto poradit ako najlahsie a najlepsie urobit tie popisky do plexiskla? Predavaju take male vrtacky s frezkami,ale neviem ci to je ono,kedze to musim robit rucne a mozem do kedykolvek do.... .Dakujem
V prodejnách se zámky a klíči nabízejí též gravírování. Původně je to pro výrobu např. jmenovek na dveře. Jako podklad používají mosaznou nebo plastovou destičku. Zkus se zeptat, jakou vyžadují předlohu. (Pokud budeš trvat na čelním panelu z plexiskla.)
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
sambiliong píše:
zdenoeddie píše:
Cust píše:
no to ma nenapadlo,dakujem za tip.A ked hovorite ze sa to poskrabe,co mozem len potvrdit,co by bolo lepsie?Normalne sklo?
tandel
#18 Příspěvek od tandel »
Pokud to má být zesilovač, tak sklo nevypadá špatně...
zdenoeddie
#19 Příspěvek od zdenoeddie »
tandel píše:Pokud to má být zesilovač, tak sklo nevypadá špatně...
a este k tomu elektronkovy :wink:
nerezovy plech uz mam,len riesim este to sklo/plexisklo a zaklad samozrejme bude drevo,pravdepodobne masiv,alebo cierny bukas(drevotrieska)
Alino
#20 Příspěvek od Alino »
Pre tooma.No program Frontdesigner som si stiahol.Problém je v tom že je to iba volná verzia ktorá nepodporuje tisk vytvorenej predlohy.Potvora!Nevieš ako na to aby to tlačilo?Inak dakujem všetkým za príspevky a skúsim niektoré z nich.
Oldradio
#21 Příspěvek od Oldradio »
Vyrábí se ještě vůbec Propisot nebo Transotype? Co jsem se s tím nadělal panelů...
stepa
#22 Příspěvek od stepa »
Propisoty(jestli myslis ty nalepovaci pismenka, vetsinou cerne barvy) se jeste bezne prodavaji...kazde lepsi papirnictvi.
Masob
#23 Příspěvek od Masob »
Ale bohužel jsem nikde nesehnal bílé, jen černé.
p4ul
#24 Příspěvek od p4ul »
Ještě jiný způsob je zažehlení toneru, podobně jako se dělá dps. Já popisky dělám tak, že je vytisknu na inkoustovce na obyčejný kancelářský papír. Není to nic extra, ale vypadá to líp než od ruky. Pěkně vypadají barevné papíry (žlutý).
toom
#25 Příspěvek od toom »
Alino píše:Pre tooma.No program Frontdesigner som si stiahol.Problém je v tom že je to iba volná verzia ktorá nepodporuje tisk vytvorenej predlohy.Potvora!Nevieš ako na to aby to tlačilo?Inak dakujem všetkým za príspevky a skúsim niektoré z nich.
Vim, jak na to, aby to tisklo :wink: Napis mi na mail. T
Jindra2
#26 Příspěvek od Jindra2 »
Sejmout obrazovku (Print Screen), uložit jako obrázek a upravit.
Jinak na ruských stránkách je verze, která umí tisknout a ukládat.
Jindra
forbidden
#27 Příspěvek od forbidden »
K cemu se v dnesni dobe jeste muze hodit propisot?
Ja delam stitky tak, ze to vytisknu na bilou, nebo barevnou samolepku na my inkoustovce a pak to prelepim matnou pruhlednou folii. Koupil jsem ji v papirnictvi mezi tapetama. Ta folie se musi dobre pritlacit na ten papir, ona pak jakoby "ozivi" ty barvy. Vypada to docela slusne.
valla
#28 Příspěvek od valla »
forbidden píše:K cemu se v dnesni dobe jeste muze hodit propisot?
mas foto ja to chcem tiey tak spravit asi alebo neviem ako to spravit :?: :D
tandel
#29 Příspěvek od tandel »
Někdy to stačí i takhle
Obrázek
Je to ze stránek http://pokusy.chytrak.cz/
janousek
#30 Příspěvek od janousek »
To zelený je taky fixem? :D
