Kombinovaná 3f+1f zásuvka SEZ IZVZ1653 - jištění?
Vše co se týká silnoproudu.
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Prosím o názor ke kombinované zásuvce SEZ IZVZ1653.
Co je mi nejasné? Speciálně u tohoto typu (16 A pro 3f i 1f sekci) uvádí výrobce, že nemá vnitřní jištění 1f sekce tavnou pojistkou 10 A (32 A verze takové jištění má). Na stránce zásuvky dole je ovšem nabízeno pouzdro na 10A pojistku...
Kdyby tam vnitřní jištění nebylo, tak je 1f zásuvka jištěna pouze 3f 16 A jističem, což údajně nemá být...
Jak to je dle názoru ostatních (příp. dokonce z něčí zkušenosti s touto zásuvkou)?
Díky.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Myslím, že je .a.e v práci na štěně budovy, a futrál na pojistku tam je.
Snad si zítra vzpomenu, kdyztak vyfotím.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
16A pro zásuvku 230V je v pohodě. Tady není problém. Pokud je 400V zásuvka jištěna 32A, pak už musí být předřazená 16A pojistka. Prostě do 1f zásuvky 230V nesmí přijít více jak 16A.
..to bude jen ňákej odpůrek
Lukar
#4 Příspěvek od Lukar »
Je to 16A 5 kolíková zásuvka nástěnná. Musí být jištěna 16A. Co je na tom nejasného? My v práci dáváme jednotně 32A 5 kolík a jistíme 16A jističem.(odpadnou různé redukce) Na exponovaných místech 20A. Na těchto zásuvkách jsou i 10A pojistky trubičkové (kombinovaná zásuvka 400/230V). Na našem provoze bohatě postačuje. Záleží, kde to máš a jaké stroje živíš.
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
Ono je to tak, že je to výrobek... na výrobky se vztahují jiné normy než na instalaci a i kdyby výrobce šel proti normě tak je to ok... v případě průseru si to musí obhájit... kdyby to bylo zapojené v 3f obvodu (1x 3f/400V/16A a 1x 230V/16A) tak to být "nesmí"... norma říká, že zásuvky různého proudového zatížení nesmí být v jednom obvodu... i když to má oboje 16A tak za mě je to taky špatně... ale teď do normy koukat nebudu :wink:
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Lukar: tak ještě jednou: pokud tu kombinaci použiju jako 16A jednofázovou zásuvku, tak sice je jištěna 16 A jističem, ale třífázovým!
Potřebuju vědět, zda to je možné, nebo ne. Názory na webu jsou různé.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 10 pro 2025, 21:25, celkem upraveno 1 x.
Lukar
#7 Příspěvek od Lukar »
MIRO - na zásuvku 4 - 5 kolík 16A nesmíš použít silnější jištění.(revizáci jsou na to vysazení a správně). Takže trubičková pojistka trošku postrádá smysl.
Důležitý detail - použít odpovídající chránič. A kombinovaná 32 zásuvka už musí mít integrovanou pojistku. Bo nejistit zásuvku 230V z okruhu 32A na tvrdo je dost o hubu.
nxn
#8 Příspěvek od nxn »
tak norma ČSN 33 2130 ed. 4, čl.5.3.10 říká že na 1 obvod pouze 3f zásuvky na stejný jmenovitý proud
Lukar
#9 Příspěvek od Lukar »
Jirko je to homologovaný výrobek ta kombinovaná zásuvka. Musí být jištěná jističem 3/16A + chránič. Nebo jističochráničem 4/30mA/A. Pokud máš zkrat v obvodu zásuvky 230V, vypadne jistič a přeruší přívod všech fází. Tak samo, pokud budeš hrabat do zásuvky vypneš jistič a můžeš po proměření dotahovat svorky, atd.
nxn
#10 Příspěvek od nxn »
Chránič A být nemusí... stačí AC :wink:
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Už jsme se zase dostali úplně jinam. Já to snad textově "nakreslím":
[třífázový jistič 16 A] -> [třífázová zásuvka 16 A] II [jednofázová zásuvka 16 A]
II znamená paralelní zapojení (tedy tak, jak to je uvnitř té výše uvedené kombinace od SEZ)
Chrániče tu vůbec neřešíme, to je ošetřené.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 10 pro 2025, 21:32, celkem upraveno 2 x.
nxn
#12 Příspěvek od nxn »
je to výrobek na 16A... takže ok i když tam není pojistka...
Lukar
#13 Příspěvek od Lukar »
nxn normy nemám avšak v práci na jiných pozicích (dílna) jsou tyto kombinované 16A zásuvky a revizní technici s tím problém nemají.
Máš více k té normě?
#14 Příspěvek od rnbw »
Vyraba sa to u nas, schvalene to je a technicky tam nie je ziadny problem.
Lukar
#15 Příspěvek od Lukar »
Jirko takže ty chceš vlastně 2 zásuvky. 1 - 400V/16A 2 - 230V/16A z jednoho přívodu jištěného 16A jističem, je to tak? Ale původně byl dotaz na kombizásuvku pokud jsem to pochopil správně
