Bezpečné napětí v NF technice
Jak to bude řešeno a proč zrovna takto není dotaz na bezpečáka, ale na konstruktéra. Plus jsem doplnil povídání o zařízeních vyrobených před rokem 1993.
je to stejné, jako 230V. Je to nebezpečné napětí, hrozí úraz a musí být řešena ochrana před dotykem. A těch je několik typů. Co na to bezpečák? Je tam ochrana = ok. Není tam ochrana - je to špatně.
Navíc většinou není to napětí ani proti zemi. Na PE se připojuje kisna, ale zem elektroniky se dělá plovoucí, oddělená od kostry vloženou impedancí.
Myslím, že tu je to jasne napísané. Nemôžeš do detajlov riešiť: ,,Čo keď sa stane"... To by neexistovala potom ani rozvodna sieť, lebo: ,,Čo keď uhnije vodič na trafačke".... (čo sa v našej ulici pred asi 20 rokmi stalo, trafačka bafla a ja, vtedy SZČO som mal veľa ,,kšeftov" - vypisovanie pre poisťovne.) To by distribútory elektriny radšej nedistriubovali.....EKKAR píše:Všecko záleží na izolačním stavu. Pokud to máš za provozu normálně bezpečně oddělený, tak je to srovnatelný třeba s televizí nebo vrtačkou - kde se taky může prorazit izolace a při poruše se může na volně dotyku přístupnej díl dostat síť ...
A ako ďalej bolo spomenuté, výstup na reprák je väčšinou napájaný zo sekundáru zdroja, čiže galvanicky oddelený.... A ak sa používajú konektory a nie pripojenia ,,priamodrátmy", tak niet čo riešiť.
