trafo statron 2250.0
kalas01
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den.
Vlastním lab.zdroj Statron 2250.0.Poslední dobou se mi zdálo, že se hodně zahřívá,a to i při provozu naprázdno.
Po otevření jsem zjistil,že se asi po 20 minutách trafo rozehřeje na asi 50 st. C i nezatížený.
Měřil jsem můstek i transistory,vše ok. Nakonec jsem odpojil sekundáry a trafo stále hřeje,odběr skoro 30 W.
Takže jasný mezizávitový zkrat.Zdroj má výstup 40V/5A.Má 3 vinutí,jedno je pro řízení a další dvě se propojí pomocí relátek zhruba od 17V do serie.
Nemáte prosím někdo z Vás ono trafo na prodej či nějaký odkaz na něj?
Díky kalas01.
Naposledy upravil(a) kalas01 dne 20 pro 2025, 17:39, celkem upraveno 2 x.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Navijárna to řeší. :wink:
#3 Příspěvek od samec »
kalas01 píše:Nemáte prosím někdo z Vás ono trafo...
Netuším, aké trafo je v zdroji Statron 2250.0, takže možno ho mám, ale neviem o tom. :wink:
kalas01
#4 Příspěvek od kalas01 »
Zasílám foto
IMG_20251220_151348.pdf
(264.85 KiB) Staženo 164 x
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
To jsi posílal zbytečně.. :( Nic nemá a jen plácá jako obvykle. Asi sbírá příspěvky. :roll:
vicious
#6 Příspěvek od vicious »
Nedávno tu bola schéma toho zdroja v dvojitom vyhotovení, kde je vidno spôsob zapojenia trafa a jeho vinutí: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... on_121.jpg ak by niekto chcel pozrieť do zásob, či niečo podobné nemá.
kalas01
#7 Příspěvek od kalas01 »
A nemá někdo z Vás prosím přesné schéma k výše uvedenému zdroji,nepodařilo se mi ho nikde dohledat.Podle odkazu jsou tam výkonové trandy KD502 a já tam mám MJ15003.Chci to jen pro to,kdyby se po opravě trafa ještě něco p-sralo.
Dík
kalas01
#8 Příspěvek od samec »
Asi nie. Aj tá schéma, čo je tu, je prekreslená z plošaku. Vytlač ju na papier a porovnaj s tvojím zdrojom. V čom bude rozdiel, to zapíš do schémy červeým perom. Je to len nejakých 60 súčiastok. Za hodinu to máš hotové.
