Zdroj Acbel AC255AD-00 (DELL OptiPlex 760/780 DT)
5VSB fungovalo, po zapnuti hlavneho zdroja cvaklo rele, ventilator sa pohol a hned sa to vyplo s dalsim cvaknutim rele. Boli nafuknute takmer vsetky velke elyty hlavneho zdroja, vymenil som radsej komplet vsetko (okrem velkeho na primarnej strane, ten je dobry). Zdroj sa vsak sprava uplne rovnako. Skrat na ziadnej vetve nie je, na moment sa na vsetkych objavi nejake napatie. PFC sa na chvilu rozbehne tiez - po pokuse o zapnutie sa zvysi napatie na primarnej strane.
Je tam ochranny IO WT7527 a vypina to on - jeho chybovy vystup FPOB zostane v log. 1. Za ten moment vsak nestihnem zmerat, co sa mu nepaci...
Ako na to? Mozem ochranu odpojit - lenze zdroj ma aktivne PFC, tak ho nemozem zapojit cez slabu ziarovku a cez silnu by mohlo nieco zhoriet.
Po získání počítače bylo jeho typické chování trochu neobvyklé - po zapojení do AC jsem vždy musel ihned "zazvonit" tlačítkem, jinak cvakla relata a po jisté době se vypnul (zastavily se ventilátory). Další zazvonění nezabíralo.
Po "zazvonění" těsně po zapojení šnůry do zásuvky (nenechávám ho zapojený trvale) se běžně rozjel cca do minuty. což je sice divné, ale celá léta to tak fungovalo.
Už to smrdí zas (po 30min.) a ventilátory určitě šlapou.
