Oprava zdroje trubicového osvětlení
t100
#1 Příspěvek od t100 »
Ahoj,
po dlouhé době řeším opravu a měl bych dvě malé dotazy:
1, Jaké použít tranzistory namísto PSM 13003SD?
2, O jakou součástku se jedná viz foto?
Uživatel namísto klasické trubice vložil led trubici a zdroj nepřežil. Prozatím jsem našel jen ty vadné tranzistory.
#2 Příspěvek od ok1hga »
podívej se na popis,
ale měl by to být diak . . .
na obyčejném multimetru se nezměří,
spíná až při vyšším napětí.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Ta zakroužkovaná sučástka bude diak.
Tranzistory se tam používají např. ST13003 nebo MJE13003.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Jejich silnější bráchové nesou označení 15003. Ano diak. Nebývá vadný, zato odpory do bází ano.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od rnbw »
Diak je vzdy DB3. Na multimetri musi ukazovat nekonecny odpor oboma smermi. Ak neukazuje, vymenit.
Ak ukazuje, tak pre istotu zmerat na zdroji s odporom 1K v serii. Na diak pripojit voltmeter a zvysovat napatie. Pri 30V musi napatie na diaku klesnut.
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
tu sú schémy predradníkov, v princípe je to stále o tom istom. Skontrolovať nízkoohmové odpory pri tranzistoroch, rezonančný kond medzi vláknami žiarivky a pozor na pinout trandov, nie všetci výrobcovia to majú rovnako.
http://www.pavouk.org/hw/lamp/
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Snad ani ne bázové , ale určitě emitorové odpory . Diak jsem snad taky neměl vadný . Ale na 90%tech , nemíním záměnu zdroje světla , to odejde na síťovém kondu .
Zpět na „Bílá technika“
