Co nebrat z Hadexu ?
Petr603
#331 Příspěvek od Petr603 »
Nebral někdo z Hadexu tento cuprextit? https://www.hadex.cz/s001a-cuprextit-30 ... -fr4-35um/
Je mě jasné že je to překup z aliexpressu, taky ten laminát vypádá jak recyklovaný, bídný povrch, fleky, škrábance..
Co mě ale vadí nejvíc, píšou že měď je 35um. A to tedy ani omylem! Tak rychle vyleptaný plošnák jsem snad ještě neměl. Ještě jsem ho nepájel abych zjistil jak tam ta měď vůbec drží, nakolik to bude vůbec použitelné, to zkusím snad dnes večer.
Někde mám i starý mikrometr, jestli to půjde změřit, fakt by mě zajímalo kolik tam té mědi vlastně je..
#332 Příspěvek od Celeron »
Kdyby to byl oboustranej cuprextit pro prokovený díry, tak pro velkovýrobu se používal 17um. Po vrtání a první "prorůstací" vrstvě prokovů se desky galvanicky pomědí a tím se zvětší tloušťka fólie a prokovů. Pak se pokračuje motivem spojů.
Takhle to bylo v plošákovně v Přelouči dokud fungovala. Jednostranej 17um jsem tam snad nikdy neviděl.
Sloupni kousek a změř. Třeba jsi měl mnohem teplejší leptací roztok.
Petr603
#333 Příspěvek od Petr603 »
Nene, je to ojeb! Sloupnout se mě podařilo jen malý kousek, pokřivený, lepidlo na něm, změřit mě to smysluplně nešlo.
Tak že jiný pokus, dělám nějakou drobnost, zkoušel jsem vždy 2 malé kousky z čínského FR4 a další 2 kousky z jiného ověřeného matroše z minulosti.
A ejhle, CHINA vyleptaná za 13 minut, druhý už důvěryhodný FR4 2x tolik, cca. 25minut. Vše leptáno současně.
Jde o to že číňan neuvádí že je to 35um, to píše jen Hadex.
A jak jsem už mnohokrát četl, že někdo koupil třeba konektory, nebylo psáno že jsou mosazné, jen tak vypadali, byli ze železa, jen povrchově upravené. Prostě klasika.. Na aliexpressu v hodnocení toho FR4 navíc někdo psal, že se mu nedaří udělat tenké cesty protože je ta měď moc tenká, podleptá se mu to ze strany..
Já se schválně díval ještě před koupí na Hadexu, mají tam i datasheet výrobce, dělá i 18um měď. Kdoví co teda vlastně prodávají, to neví asi ani oni sami..
martinkopp
#334 Příspěvek od martinkopp »
To pořádně nahřej, pak se to sloupne samo.
barnodaj
#335 Příspěvek od barnodaj »
Neodymový magnet kruhový, s dírou na šroubek uprostřed. Chtěl jsem ho použít (celkem čtyři kusy) na krabičku s anténou, co dávám na parapet za okno, jako magnetku, ale drží méně, než magnet z papírnictví, co se používá na magnetické tabule (nástěnky).
dred
#336 Příspěvek od dred »
Tie "čierne - papiernícke" magnety boli starej "socialistickej štruktúry" tým nie je čo vytknúť, lebo magnetujú v podstate stále... síce nie tak silno, ako neodým, ale hlavne trvale.
Asi pred 1,5 rokom som "v našej miestnej magnet.s.r.o." zakúpil 10 kusov neo-magnetov priemeru 1,5cm a hrúbky 0,5cm a po cca roku už začali odpadávať aj z dverí chladničky... nedokázali udržať ani papierik/pripomienku formátu A6 :wink: ..
Niklová -? - povrchovka nejako opuchla, styčná plocha sa zmenšila na minimum a už sa magnet neudržal ani sám na emajlovej ploche..
Boli to síce len tie najlacnešie produkty (ale vzhľadom na použite som nepotreboval extra silu). A extrémom vystavené neboli.. Teplota ustálená celoročne na cca 22-24°C, vlhkosť priemerná 40-60% ... Čo im ešte mohlo vadiť? Asi len nekvalita!
barnodaj
#337 Příspěvek od barnodaj »
Tady stálo pět kusů 115 Kč.
A totálně k ničemu.
#338 Příspěvek od rnbw »
Ked chces magnet, co poriadne drzi, tak pouzi zo srotoveho HDD.
barnodaj
#339 Příspěvek od barnodaj »
dred
#340 Příspěvek od dred »
rnbw píše:Ked chces magnet, co poriadne drzi, tak pouzi zo srotoveho HDD.
..alebo nejaký zo starého reproduktora .. vnúčik sa chcel silou-mocou s takými dvomi hrať - a zrazu prišiel s "plošticou" na prste a slzami v očiach :lol: Ale už vie!!
Netuším, kde kedysi v robote zohnali magnety 6x6x1,5cm - skúšali s nimi vyrobiť generátor na dieselovú lokomotívu na 12V - aj to chvýľu fungovalo - len bol problém tie magnety "udržať" na zotrvačníku priemeru cca 500mm pri otáčkach zhruba 1500 za min. Skúšali pertinaxové aj sklotextitové kotúče, kde boli tie magnety vlepené v epoxide, ale odstredivá sila tomu nedala šancu ... Podmienky neboli priaznivé... vibrácie, nárazy... ako v bani - a keď kotúč náhodou praskol, tak sa to pekne rozletelo... ešte že to bolo pod krytmi mašiny..
Dva také magnety mám na zafixovanie garážovej brány v otvorenom stave a stále (cez 20 rokov) dostatočne udržia krídla aj pri vetre... a neodým to nie je...Ale má to svoju plochu...
Petr603
#341 Příspěvek od Petr603 »
Řešil jsem výše, dostal se k tomu ale až teď, ověřit konečně tlouštku mědi na DPS koupených z hadexu. Podařilo se mě teda strhnout kousek mědi, čistý, bez lepidla. https://www.hadex.cz/s001a-cuprextit-30 ... -fr4-35um/
Mám doma 2 mikrometry, staré, přesnost neznámá. No každopádně mě oba shodně ukázali cca. 20um. Tak že to bude asi 18um měď , a ne 35um jak avizují! Tak že zase podvod, za levno drahé..
#342 Příspěvek od Celeron »
Prostě plošák na fabrickou výrobu oboustranek. Nejdříve se vrtá, pak galvanicky prokoví, pak se vše galvanicky pomědí na těch 30 mikronů, maskuje fotocestou, galvanicky pocínuje, leptá a nakonec haluje. Aspoň takhle to dělali v plošákovně Tesly Přelouč když jsem se tam vyskytoval. Nepájivá maska se tenkrát ještě moc nedělala.
patrikvarga
#343 Příspěvek od patrikvarga »
barnodaj píše:Tady stálo pět kusů 115 Kč.
A totálně k ničemu.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0FNY6Uu29E
lesana87
#344 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Nejdříve se vrtá, pak galvanicky prokoví, pak se vše galvanicky pomědí na těch 30 mikronů
Nejdřív se chemicky pokovuje, pak se vrstva galvanicky zesiluje. Ve vyvrtaných dírách by se galvanicky nic neprokovilo.
#345 Příspěvek od Celeron »
Promiň, že jsem vynechal to máčení v roztoku PdCl₂ a následně CuSO₄ jako bezproudý pokovení na 1-2 mikrony a teprve potom se to dá na galvanický pokovení na tloušťku cca 30 mikronů. V roztocích je ještě víc dalších pomocných složek. Většině lidí zde to stejně nic neříká.
Na tomhle mě nenachytáš, chvíli jsem tam dělal. Sice je to už skoro 40 let, takže jsem se musel kouknout do sešitu z výrobního školení.
V tom sešitu je i návod od školícího chemika jak vyrobit amatérsky prokovený plošáky stříbřením a modrou skalicí bez paládia ale naráží to na dnešní nesehnatelnost kyseliny sírový. A použitelný vrtání má málo kdo.
