Výběr integrovaného zesilovače
- Vojtasko123
Chtěl bych postavit nějaký zesilovač minimálně 2x5W k reprobednám Denon sc n10.
Nevím který IO vybrat, chtěl bych aby to mělo lepší zvuk než můj zesilovač s AN5265.
Přemýšlel jsem o TDA2009 které dá 2x10W ale taky jsem našel nějaké IO LMxxxx a TPAxxxx.
Který integrovaný zesilovač je podle vás nejlepší?
Děkuji
Osobně doporučuju mít dostatečnou výkonovou rezervu. 2x5W při mizerné citlivosti malých repráčků je stěží na bedýnky na stůl u počítače metr od ksichtu. Každé zdvojnásobení výkonu ti přidá pouhé 3dB.
Souhlas s Čustem, na 5W bohatě postačí LM1875 ve futrále Pentawatt, jsou pinově kompatibilní s TDA2030/A2030D = pasujou na stejnou desku - a kvalitou jsou někde jinde.Cust píše:Ty pětiwattové šváby budou víceméně podobné.
Spíš bych popřemýšlel o něčem kvalitnějším v řadě LM.
LM1875
A kutilmile - nelituju tě
Už tu ta otázka padla: z jakého zdroje to chceš napájet?
Jestli by nebyl vhodnější nějaký můstkový zesilovač pro autorádia, třeba tato stavebnice s TDA7375 podobná: máš oba kanály v jednom pouzdře a vystačíš s jedním napájecím napětím do 18 V, jen každý výstup musí jít do své bedýnky, nesmíš je spojit.
Ten ti dá při asi 17 V napájení do 6 Ω poctivých 20 W sinus do každé, samozřejmě, jestli zdroj dá alespoň 45 W.
Výhodou je, že tento zesilovač můžeš napájet třeba 12 V zdrojem, a dá ti jen do 2x10 W, pokud to zdroj proudově zvládne (ten potřebuje dát aspoň krátkodobě 20 W, hudební signál ten výkon potřebuje pouze ve špičkách, kdy odběr může pokrýt náboj dostatečně velkého kondenzátoru za zdrojem).
Kdybys ale chtěl použít souměrné napájení ±18 V, pak můžeš použít třeba tuto stavebnici. Z tohoto zesilovače dostaneš do těch bedýnek taky až 20 W do každé. Jenže potřebuješ zdroj, který umí dát obě napětí (jak kladné, tak záporné) proti kostře a výkon také musí mít kolem 40 - 50 W.
V tomto případě už bys mohl zem mít pro obě bedýnky společnou.
- Vojtasko123
Na LM3886 som urobil LaMa Mk2 tiež funguje. Len bude problém nájsť na LaMa schéma a plošak na nete, popis je. Mám to síce v PC ale nie som autor toho projektu. Mne LaMa fungovala až na druhý krát zamenil som medzi sebou dva odpory 2k a 20k. Ešte že som mal zapojenu ochranu reoroduktorov,
Len do oboch treba navinut samonosne cievky .
Foto som dal aby zakladateľ tohoto vlákna videl do čoho ide. Cenovo to bude rovnako ako za funkčný starší zosilňovač z Bazoša. Som išiel touto cestou zložiť "svoje" nie kúpiť hotové .
