Zkus se raději nevyjadřovat k něčemu, čemu asi vůbec nerozumíš. Představ si, že se dá nabrousit naprosto normálně vidiový vrták, který bude normálně vrtat do železa (asi nevíš, co je to ocel), litiny, zdiva (tj. cihly), kamene (naprosto normálně) a do betonu. Do každého materiálu se vrtá jinou rychlostí a s pomocí chlazení, co odvádí materiál. Potom jsou ještě druhé vrtáky, které jsou broušené pro příklep a ty má smysl používat jen do větších kamenů a hlavně do panelových zdí, kde bys normálním vrtákem vrtal to samé desetkrát delší dobu. Zkus něco z toho vrtat obyčejným vrtákem a pochopíš, k čemu je vidiový vrták. Samozřejmě stačí vidiový vrták se žlutým označením, ale červeně označený vrták znamená vhodnější pro příklep a pokud se nabrousí jako normální vrták, tak vydrží samozřejmě víc než ten žlutě označený.DukeNuke píše:Jenže ty ses ještě nesetkal s ekecalem, kterej za jedinou brigádu o prázdninách objevil vrtáka na litinu zdivo, beton, kámen a ocel. A to se vyplatí
Příklepový vrták vrták má oproti normálnímu na ostří zbroušenou fazetku a vlastní střed (hrot) nesmí být odlehčený jinak by se drolil (praskal) a vyrobil by si ten tvar při práci sám, ale byl by vlastně tupý. S takovým by se dalo příklepovat, ale s přidanou dřinou. Vrtat s takovým o průměru 14 až 16 mm do stropu v paneláku a v obyčejné vrtačce s příklepem, to by byla "paráda". Asi taková jako s normálním vidiákem bez odlehčené špičky do železa či do šutru.
On má Karel pravdu ve všem, co kolem toho napsal, ale moc to zarovnává do románu. Což je opravdu zbytečné pro ty, co s tím nemají žádné nebo mají, ale velmi malé zkušenosti.
