Displeje (za odvoz)
Lancer
Displeje (za odvoz)
#1 Příspěvek od Lancer »
Měl by někdo zájem o tyto displeje? Mě jsou k ničemu, ani je neumím zprovoznit, třeba se najde někdo, kdo by to zvládl a použil by to pro své bastlprojekty. K dispozici by bylo větší množství. Jinak to vyhodim.
Displeje
Displeje
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Interneti říkají, že je to 320x240. Mohl bys, prosím, napsat typy těch šesti velkých integráčů na tom displeji bez flusanců? Ten sedmý středně velký bude nejspíš SRAM.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Měl bych o ně zájem. Na pozdější hraní, pokud bys jich měli víc - uvítám. Díky!
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
OK, už nemusíš. :)
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Lesano, jestli je to skrze můj projevený zájem, tak já bych byl rád za stejné typy... Pokud se takové (ty s flusanci) ve více kusech vyskytují...
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Nejspíš budou kompatibilní, tak by se dalo z typů těch IO zjistit, jak se ten displej ovládá.
#7 Příspěvek od samec »
Lancer píše:...větší množství. Jinak to vyhodim.
:rofl:
https://www.youtube.com/watch?v=rACfIe5zbwM
Čo všetko ľudia vyhadzujú... :whistling:
OK, beriem všetky. :hockey:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-EW24DA3FLY.html
Alebo kašlem na to,
https://www.youtube.com/watch?v=jMsAjv3if5A
...aj displeje narveme do popelnic!
:malta:
The LCM has built-in a LC7981 LSI Controller, it stores display data sent from the 8 bit microcomputer in the display RAM attached externally and generates dot matrix LC drive signal. The LC7981 has two modes-the graphic mode, in which each bit of data from the external RAM either lights or doesn’t light a dot in the LCD, and the character mode in which character codes stored in the external RAM generate dot patterns through the built-in character-generator ROM (CGROM)
Lancer
#8 Příspěvek od Lancer »
Kvicala_r píše:Měl bych o ně zájem. Na pozdější hraní, pokud bys jich měli víc - uvítám. Díky!
Napiš mi SZ, podívám se, kde se mi něco válí, při včerejším Silvestrovskym úklidu jsem našel toho a vím, že někde jsem měl další,
#9 Příspěvek od samec »
Fľusancový je lacnejší
https://www.aliexpress.com/item/1005008451122853.html
Prepáč, ak som ti pokazil Silvestra. :D
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Takže ne 320x240 ale jen 240x128.
Lancer
#11 Příspěvek od Lancer »
Tak displeje dorazily ke Kvíčalovi. Pokud při pokračující debordelizaci narazím na další, vložím nabídku sem, jestli se tedy najde další zájemce....
turbok
#12 Příspěvek od turbok »
Pokud by ještě někdo chtěl, mám tu dva displeje typ EW50088YLY.
https://www.e-lab.de/diverse/ew50088.pdf
Vymontované z vyřazené EPS.
Zdarma za kod zasilkovny.
