Napájení Siemens M55 bez baterie
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Mario1
#1 Příspěvek od Mario1 »
Zdravím všechny,
lze nějak napájet mobilní telefon ze stabilizovaného zdroje aniž by v mobilu byla přítomna Li-Ion baterie?
Pokud připojím ke kontaktům uvnitř telefonu stab. zdroj 3.7V (LM317T) telefon nenajede.
Připojím-li navíc ke zdroji paralelně původní baterii (vybitá, dávno mrtvá-3roky, prostřední pin nezapojuji), telefon funguje OK.
Co je špatně?
Dík za nápady.
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
Třeba nevyhovují parametry zdroje. Asi nepokryje náběhový proud při zapnutí. Zkus dát paralelně 3 nebo 5 G elyt a pak zapnout mobil.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Mario1
#3 Příspěvek od Mario1 »
Zkoušel jsem jen 470M a bez výsledku. Multimetrem jsem naměřil max. spotřebu cca 250mA. Pravda, že tu špičku při zapnutí mobilu nemusel chytit. Ještě to odzkouším. Dík
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Domnievam sa, že je treba zapojiť aj tretí pin - pravdepodobne na -pól, ale to si odmeraj ohmetrom na starej baterke.
Mario1
#5 Příspěvek od Mario1 »
Otestoval jsem zapojení s 3G kondenzátorem a bez výsledku.
otestoval jsem i se silnějším zdrojem (toroid 12V 10A, LM317T) a taky nic
>jandu: třetí pin není třeba - testováno, ale samozřejmě jsem ho zkoušel taky zapojit.
kellik
#6 Příspěvek od kellik »
Bez baterky ti to nepôjde. Pozerám podľa schémy a telefón má v sebe IO, ktorý ti kontroluje typ akumulátora, kapacitu, atď. Teoreticky by sa to dalo nejak naemulovať, ale výsledok je viac než otázny.
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Mám taky M55ku a na zdroj mi normálně funguje.
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
Taky poustet tam jen 3,7V je blbost. Nastav na zdroji kolem 4V. Napeti nabityho li-ion akumulatoru po nabiti je 4,1V nebo 4,2V podle typu . . .
Mario1
#9 Příspěvek od Mario1 »
tak už jede ... rozjel se "až" skoro při 4.5V. Přitom na baterce jede i při méně jak 3.6V což je podle servisního manuálu nominální napětí.
Díky za rady.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
