Uložení obrázků z Idnes
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Jde nějak obejít to, že obrázky (někdy technicky zajímavé) z toho hnusu nejdou uložit?
#2 Příspěvek od ok1hga »
záleží jak je tam mají vloženy, některé jdou, některé nejdou . . .
ale vždy to jde obejít "alt + printscreen"
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Je na to hightech rozšíření prohlížeče DownThemAll!
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
To v chromu není. Ale klidně to pošle jinam. A brave neumí nic.
martinkopp
#6 Příspěvek od martinkopp »
Ve win je aplikace výstřižky.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Opera umožňuje udělat "fotku" jak výřezu, tak celýho skrýnu - a nebo uložit celou webovou stránku do formátu .pdf - tam je to ale omezený jen na určitou velikost, rozcápnutý sajty to neuloží celý.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
1) normální prohlížeče uložit obrázek umějí, když ne přímo, tak přes doplňky.
2) probírat to veřejně (tím spíš konkrétní postup a nemyslím tím snímek obrazovky) je skutečně hloupé.
Pročpak asi?
Opět upřesnění: mám na mysli situaci, kdy tomu tvůrce stránky nějak brání.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Ano, brání. Taky čemu se divit při tom odpadu jaký je. Až na pár tech. témat.
#10 Příspěvek od samec »
TAKJAN píše:Jde nějak obejít to, že obrázky (někdy technicky zajímavé) z toho hnusu nejdou uložit?
Áno. Otvor si nástroje na ladenie, napríklad klávexou F12 a tam už vykonáš, čo treba. :wink:
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Ten odkazovaný doplněk umožňuje na 2 kliknutí myši "vyluxovat" všechny obrázky, které jsou na stránce použity. Stačí je jen přebrat.
Malá ukázka.
Malá ukázka.
mirku
#12 Příspěvek od mirku »
TAKJAN píše: ... to v chromu není ...
jako že Chrom nemá na pravém tlačítku "otevřít obrázek na nové kartě"?
já jinak obrázky neukládám 8-)
#13 Příspěvek od masar »
Tyhle volby má i FireFox a Edge. Problém je jinde.
:wink:
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Tiež sa dá využiť možnosť uložiť stránku ako HTML. To okrem html súboru vytvorí aj priečinok kde sú všetky obrázky a skripty.
Valdano
#15 Příspěvek od Valdano »
mirku píše:jako že Chrom nemá na pravém tlačítku "otevřít obrázek na nové kartě"?
Samozřejmě, že Chrome má obecnou vlastnost "otevřít obrázek na nové kartě" podobně jako to má i Firefox a běžně to funguje i v Chrome. Akorát na některých stránkách jsou akce přes pravé tlačítko myši přímo blokovány, a to záměrně tvůrcem článku obsahujícího ty či ony obrázky. Pak tato vlastnost nefunguje a je jedno jestli je to Chrome nebo Firefox.
Zpět na „Výpočetní technika“
