Managment baterie pro Dell Latitude 6410
houmr
#1 Příspěvek od houmr »
Syn používá tento starší ntb. Jeho baterie sice nebyla na hodiny práce, ale přenášení či 20 minutovou práci v pohodě zvládala. Minulý týden se ale přestala nabíjet a rovnou bliká oranžově. Samotná baterie má na sobě tlačítko, po jejímž stisku se na pětici diod ukazoval stav nabití - teď ty diody svítí napřeskáčku. Opatrně jsem ji rozebral, všechny články mají 4,1V, při zatížení žárovkou zjištěna kapacita, že by jim mohla leckerá béčková baterka Ali závidět. Ale zřejmě zasáhnul ten managment a řekl si, že už je stará a basta.
Než budu kupovat novou za pětikilo (to se dá ještě obětovat), zeptám se znalých - není nějaký fígl jak ji vrátit zpět do hry, když stavem článků to evidentně není?
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Nemá to v BIOSu cosi jako regenerace baterie?
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Celý slavný "management baterie" je kurwítko par excellence. Správně píšeš, že "si řekl, že je stará".
Svého času byly řídící obvody v akupacku poměrně jednoduše přeprogramovatelné a sw pro ně nestál ranec. Dnes je takový obvod na úrovni procesoru pro složitý stroj, vše je kódované a/nebo závislé na speciálních programátorech a sw k tomu (pokud vůbec existuje) je za raketu nebo vázaný na speciální licenci.
No a tak je to prakticky všude...
Jo, kdybych byl kdysi býval tušil, jak a k čemu všemu se dá elektronika zneužít, zvolil bych si nejspíš jiný obor.
Dobrá zpráva pro Tebe je, že aku pro tento stroj se dá pořídit za poměrně přijatelnou cenu a hlavně je k mání. Není to tak vždycky, tak si toho važ...
Jo a při pokusech pozor na případné "rozvážení" svorkových napětí jednotlivých článků, Pokud k tomu dojde (a někdy je to docela málo), pak se může stát, že BM aku "destruktivně" odpojí (cíleně přepálí v akupacku přítomnou třívývodovou pojistku).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
RayeR
#4 Příspěvek od RayeR »
Vetsinou ma baterka nejakou I2C komunikaci, existuji SW na reset BMS, ale typicky komercni, a je potreba k tomu nejaky HW na pripojeni. Mozna snazsi cesta by byla nekde sehnat jiny pack, kteremu odesly clanky, ale elektronika je jeste OK a prehodit to, ale taky to nemusi dopanout zrovna uspechem. Ja mam na starsim compaqu v SETUPu volbu kalibrace baterky, ktera udela nabijeci/vybijeci cyklus a nejak si ten BMS srovna, ale to uz dnes bezne nebyva. U kazdyho vyrobce se to muze chovat jinak, otazka jesi to stoji za to srani, mozna lepsi koupit ten novy pack a clanky z tohodle pouzit treba do akuvrtacky...
Zpět na „Výpočetní technika“
