Zdroj meteostanice
TAKJAN
Zdroj meteostanice
#1 Příspěvek od TAKJAN »
5V/1A. Stanice blikala, dává jen kolem tří voltů. Kondy OK. Na primáru PL3376, na sec. DP4110. Nevím který řešit a navíc oproti datsch. tam není žádná jiná diskrétní součástka krom diody. Jak to drží těch 5V?
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Je špatnej ten malej kond na Vdd nožičce PL3376. Je potřeba ho vyměnit za úplně nový.
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Dík, zkusím.
martinkopp
#4 Příspěvek od martinkopp »
Ten bych osobně tipoval až jako poslední, ten není vůbec namáhaný. Napětí to drží pomocí feedbackového vinutí na trafu. Součástky budou nejspíš na druhé straně desky, nějak si nedokážu představit, jak by mohlo tohle fungovat jen s jednou diodou.
#5 Příspěvek od rnbw »
martinkopp píše:Ten bych osobně tipoval až jako poslední, ten není vůbec namáhaný.
Staci vysoka teplota. Ako prvy casto umrie prave ten najmensi. Tie cinske smejdy casto nevydrzia ani zarucnu dobu.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Nic jinýho.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jestli vyznačenej kondík není napůl po smrti, tak je mrtvej úplně. Jiná možnost neexistuje.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ako, nevyzera zdravo. Preto treba zobrat ESR merac a zmerat aj ostatne.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Nevypadá, ale všechny kondy mají kapacitu a ESR OK.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Dědek potřebuje silnější brejle. Samozřejmě ten označenej je KO. A ten hned vedle na tom nebude o moc lépe.
martinkopp
#11 Příspěvek od martinkopp »
Přetři brejle, já i na té mizerné fotce vidím cca 30 součástek :-)
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Jsou měřený. Navíc by to bez zatížení asi dávalo víc než těch cca 3V.
misocko
#13 Příspěvek od misocko »
martinkopp píše:Přetři brejle, já i na té mizerné fotce vidím cca 30 součástek :-)
niesom čech, ale pochopil som to tak že voči datasheetovemu zapojeniu je tam naviac iba jedna dioda... :lol:
OMA50
#14 Příspěvek od OMA50 »
Okamžitě vyměŇ všechny ELYTY za Nippony nebo Samwha a bude klid ,nemá to cenu řešit.
vždyt ten jeden je nafouklej né.
a tyhle zelené C často jsou nekvalitní .
sis2
#15 Příspěvek od sis2 »
TAKJAN píše: Jak to drží těch 5V?
Odvozená stabilizace od pomocného vinutí na primární straně - pro napájení řídícího obvodu. Není tak účinná, jako zpětná vazba ze sekundární strany, ale dostatečná k danému účelu. Nefunguje, když elektrolyty nefiltrují, řídící obvod jede v přerušovaném režimu.
