máte někdo zkušenost s nabíječkou od Avacom s výměnnými konektory pro napájení notebooků? Líbí se mi to, ale nikde nepíšou, jak řeší rozdílná napájecí napětí pro různé koncovky (něco zabudováno v koncovce, podle čeho ten malý zdroj pozná, jaké napětí má nastavit na výstup?), a ani jsem se nedočetl, jestli to je bezpečný, protože bych nerad nějakým čínským bazmekem odpravil napájecí obvody na základní desce.
Případně mě napadlo postavit si vlastní nabíječku z kvalitního step-up měniče, připojit si dobrou ochranu proti zkratu a přepólování a mít tak větší jistotu. Ale nechce se mi s tím patlat, pokud by šlo něco dobrého koupit. Klidně dražší. Co myslíte?
K.
