PS2 pro H55 1156-pin Desktop Computer Motherboard HM55
PotPalo
#31 Příspěvek od PotPalo »
Nebolo by ľahšie použiť prídavnú kartu? https://www.amazon.com/Expansion-Expres ... B0BGMHNTQ1
#32 Příspěvek od BOBOBO »
Prý zkoušel drátové a dva typy ..... No uvidíme ....
PotPalo
#33 Příspěvek od PotPalo »
Možno blbá otázka, ale nechýba náhodou na doske jumper USB POWER 5V/5VSTBY? Ak tam mal byť a nieje, USB porty sú bez napájania.
#34 Příspěvek od BOBOBO »
Inu on není elektrikář , ale má počprůmku a dělá jako IT . Tomu moc nevěřím .... Ale sám to změřím ... To by bylo jednoduché , musely by svítit diody . Na to se ho teda ptát nebudu , sorry jako .
Valdano
#35 Příspěvek od Valdano »
1. Zkusit na USB port MB připojit PS/2 klávesnici přes redukci pro připojení PS2 klávesnice k USB portu.
2. Pokud je na tom MB slot pro kartu a je volný tak použít kartu s porty PS2.
#36 Příspěvek od BOBOBO »
Jsem přesvědčen , že toto všechno zná . Již při škole běhal po městě pomáhal spoluobčanům s pc . Potom dodělal sšpočítačovou a nyní je zaměstnán jako IT . Takže přestože je to mlaďoch , tak bych z něj trubku nedělal .
RayeR
#37 Příspěvek od RayeR »
PS/2 porty jsou na superIO cipu. Pokud nejsou obsazene nicim jinym (maji i funkci GPIO), tak je lze vyvest dratkama na konektory. Nevim co je to za MB, ja jsem to na sve gigabytce resil takle:
http://rayer.g6.cz/hardware/gap67ds3.htm#PS2
Pozor na to, ze GB pouziva superIO s jinym cislovanim pinu nez je v datasheetu! to pekne dokaze zamotat hlavu...
dj_Paul
#38 Příspěvek od dj_Paul »
BOBOBO píše:... ale má počprůmku a dělá jako IT. ...
Takových studovaných znám spousty. Jak se ale vyskytne problém s hardwarem, tak si vzpomenou na mě, blba strojního mechanika bez maturity, kterej tomu rozumí.
To Valdano:
Ta redukce PS2>USB je opravdu jen redukce. Klávesnice musí podporovat USB režim. To je to samé kdy se k prvním USB klávesnicím přibalovaly redukce USB>PS2
Ta karta musí fungovat už v biosu. Máš to vyzkoušený?
dj_Paul
#39 Příspěvek od dj_Paul »
RayeR píše:PS/2 porty jsou na superIO cipu. ...
Proto jsem se na to jakej tam je SIO ptal.
#40 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji za rady a podněty , dál se případně dostaneme až desku přivezu .
#41 Příspěvek od BOBOBO »
lesana87
#42 Příspěvek od lesana87 »
PS/2 je pod tím USB na rohu, zřejmě možnost alternativního osazení.
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 13 led 2026, 16:15, celkem upraveno 1 x.
RayeR
#43 Příspěvek od RayeR »
Nejak tam nevidim klasickej velkej SuperIO cip, takze tam mozna bude jen nakej minimalni, kterej nemusi mit PS/2 vyvedeno. Nejsou nahodou jeste nake cipy na spodni strane?
Pokud je pod tim USB PS/2 footprint, tak se da aspon diod-testem pipnout jesi CLK+DATA nekam vedou nebo jen visi v luftu...
#44 Příspěvek od BOBOBO »
Zespodu , zná někdo tento pinout ? Děkuji
#45 Příspěvek od BOBOBO »
Asi to bude toto :
Zpět na „Výpočetní technika“
