Tyčový aku vysavač 2v1 - máte zkušenosti?
Hape
#1 Příspěvek od Hape »
Zdravím,
vybírám nějaký tyčový aku vysavač 2v1, zatím nemám s žádným takovým zkušenost, tak se nedokážu rozhodnout, jaké provedení je lepší. Co jsem se tak díval, tak se vyrábí provedení s vysávací jednotkou nahoře, kterou člověk drží v ruce nebo s jednotkou dole zacvaknutou v tyči. U verze s motorem nahoře mám obavy, aby to nebylo těžké do ruky a horší na manipulaci. Verze s motorem dole zase vypadají menší, tedy asi i s kratší výdrží a možná i menším zásobníkem na prach.
Vy kdo máte doma tyčový aku vysavač, můžete prosím napsat vaše zkušenosti s ním?
Jsou takové vysavače k něčemu? Tedy jestli vůbec vysávají?
Z jakých značek bych měl vybírat a na jaké vlastnosti se především zaměřit?
Nechal jsem si doporučit vysavač od Google Gemini a ta mi dala tip na tyto tři vysavače:
  • Dyson V12 Detect Slim Absolute
    Bosch Unlimited 7
    Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo
Všechno to jsou vysavače s motorem nahoře, takže to je aktuální trend v těchto vysavačích?
Do Dysonu bych nešel, ten je už dost drahý a navíc má divnou barevnou kombinaci krytu. Bosch a Rowenta cenově vyhovují, ale fakt nevím, jestli jít do typu vysavačů s motorem nahoře.
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Mám pár let tyčový aku Hoover. Párkrát jsme ho pužili a pak se pokorně vrátili ke klasice do zásuvky. Sací výkon je malý, aby to vysávalo má to rotační kartáč, pokud má někdo dlouhé vlasy nebo jsou na podlaze psí-kočičí chlupy, tak se namotají a je to peklo zase odstranit. Už pár let stojí v koutě a zahálí.
Jo, a motor má dole.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Asi tak, pokud ti stačí malý výkon tyčového vysavače, kup si robovysavač, efekt bude stejný a nebudeš za tím muset běhat.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
motor nahoře má výhodu v tom, že ten motor nezavazí pokud s tím chceš zajet pod nábytek. V ruce to je v pohodě ale to je subjektivní dojem.
Mám doma toto: https://aukro.cz/tycovy-vysavac-rowenta ... 7105226176. nahradili jsme tím robota, kterej jezdil zmateně 3hodiny a dělal akorát kravál.
Používá k vysávání kartáče, tak jak už zaznělo, tak spolu s vysypáním zásobníku vystříhám kartáč z vlasů. Rozhodně to má vyšší sací výkon než ty robovysavače.
#5 Příspěvek od Hill »
Vysavač Electrolux NV180LIBRC mi stojí v koutě trucovny, občas použiju vyndávací motorovou jednotku v autě, na to objem nádoby před filtrem tak akorát stačí a filtr má malou plochu, rychle se ucpává. Stejnou nectnost má iRobot, který se stejně pod nábytek nedostane, ale ten občas rejdit necháváme.
Na účinnější vysávání bytu máme cyklonový Hoover s hadicí.
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
S motorom hore je to lepsie ovladatelne. Ak by si siel do Rowenty X-Force, viem ze to stoji peniaze, ale ber co najviac voltovy.
EDIT: Vyhni sa 32,4V verzii, aktualne maju problemu s bateriami. Novsie modely asi to uz maju ok.
alxa
#7 Příspěvek od alxa »
Nedávno jsem koupil tycovy vysavač Xiaomi G20 max a jsem s ním hodně spokojený, tichý kvalitní zpracování, baterky by mohly vydržet déle na nejvyšší výkon. Denně s ním vysavam, v byte mam psa.. Pročetl jsem spoustu recenzi a shledl spoustu videí a nakonec jsem skončil u Xiaomi. Za rozumne peníze dobrý výkon.
jodaps
#8 Příspěvek od jodaps »
Až na ten trysko-svist nimá chyba. Mám ho od r. 2018, koupen druhý AKU.
Hadicová hrča mně nesmí na oči.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Pokud máš doma nějaké aku nářadí, stojí za to podívat se po vysavači, který využije tvoje akumulátory. Aktuálně mám doma generikum vysavače DeWalt, protože mám několikero nářadí od téže značky. Je k tomu aj dvoudílná trubka a nástavce na podlahu a čalounění. Táhne nesrovnatelně líp než většina těch s integrovaným akumulátorem. Ty jsou dobré tak na sbírání drobků.
Na Aliexpressu se dají koupit v provedení na řadu běžných značek nářadí. A kupodivu to i funguje. Jenom je potřeba počítat s tim, že má takový vysavač příkon ve stovkách W. Takže zejména menší baterku vysrkne za pár minut. Na auto, chatu, pracovní stůl výborný. Ale nešlo by s tím a třeba půl dne odtahovat piliny od frézky. A samozřejmě to nemá pětistupňovou filtraci.
Ten Bosch je taky na baterky od nářadí, ne?
jodaps
#10 Příspěvek od jodaps »
Ano, na standardní Bosch AKU, odnímatelný, na lyžinách. Nabíječka Bosch je s vysavačem v příslušenství.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
Já mám už podruhý etu. Žádný hitech, ale stačí. Teď už s lion. Je to druhá generace, takže kupodivu pasuje držák na zeď. Jinak si neumím dost dobře přestavit jak s tím žije někdo, kdo nemá kompresor. Při každým čištění je potřeba to vyfoukat.
