4 bitový počítač
Klasické bastlení z domácích zásob
Valdano
#256 Příspěvek od Valdano »
samec píše:Už som videl bistabilné, ale trojstavové ešte nie.
Třístavové polarizované relé (muzeální kousek) Metra RD 10.
Po přivedení napětí jedné polarity se kotva překlopí do jedné krajní polohy, při opačné polaritě do druhé, ale ve stavu bez napětí je kotva v neutrální poloze (tj. mezi oběma krajními kontakty s tím, že není spojena ani s jedním z nich).
asdf
#257 Příspěvek od asdf »
Já akorát nechápu, že se tu s Danhardem tak náramně bavíte. A navíc v jeho vláknu. Ještě po vás bude chtít, abyste ho poslouchali atp. Vám to nevadí? Mně jo.
HF_Tech
#258 Příspěvek od HF_Tech »
Tak Danharda vyzvi, ať kouká v historicky krátké době dodělat ten výstavní 4-bitový počítač a vystaví ho. nebo že ho jinak budeš nazývat eKecalem II. :lol:
asdf
#259 Příspěvek od asdf »
Já se s ním asi spíš přestanu bavit (nemám na něj náladu). Blbý je, že si toho nejspíš ani nevšimne. Ale co s tím jinýho.
danhard
#260 Příspěvek od danhard »
V RD10 byl systém jako v měřicím přístroji, místo ručky kontakt.
asfd, jestli Ti tu něco vadí, tak sem nelez.
Mahoney
#261 Příspěvek od Mahoney »
Danhard tu sděluje svoje zkušenosti a znalosti slušně. Nic z toho dělat nemusíte, ale hlavně nemusíte topořit svá ega a nadávat mu a přát mu smrt, to je "problém na vašich přijímačích", ne u něho. Jeho výroky jsou z většiny věcné, ke konstrukcím, trochu konstruktivní kritiky byste měli unést, ostatní "jedním uchem tam, druhým ven", nejsme malé děti ve školce. On má co sdělit.
HF_Tech
#262 Příspěvek od HF_Tech »
Přesně tak. Lepší než eKecalovy hlody.
Od Danharda se člověk dost často dozví dost zajímavého. A nikoho nenutí to číst.
#263 Příspěvek od p32 »
HF_Tech píše:Přesně tak. Lepší než eKecalovy hlody.
Trpíš tím často nebo je to jen tvoje úchylka? Ukaž kteroukoliv stránku v tomto vlákně, kde něco k tomu napsal EKKAR.:roll:
Vlákno založil danhard a poslední dobou si dost pokecali s lesanou87, ale Karla jsem při tom pročítání nikde neviděl. Oba si tam vyráběli něco, co jim oběma bez rozdílu pomohlo i když oba měli někde ten úlet, ale šlo jim o něco, co vlastně oba vyřešili. Že někdo posuzuje jejich práci negativně, od toho tu máme demokracii, ale zatím to je v mezích normální bastlírnovské diskuse, kde někdo píše i o něčem jiném, čemu stejně nerozumí. :wink:
danhard
#264 Příspěvek od danhard »
K použití MHB6561 - na rozdíl od MH7489, je MHB6561 CMOS, tudíž se dá dobře zálohovat a kolik se použije jestli 16, nebo 256 nible je na Vás, rozhodně to není nijak mnoho, aby se to nedalo nastavovat ručně, pokud to můžete držet v záloze.
https://www.hadex.cz/e970-mhb6561---sta ... 6x4-dil18/
Tesla měla v katalogu také MHB40114, což bylo něco jako MH7489 v CMOS, ale tu jsem nikdy neviděl.
Pak ještě MHB5902 a MHB5514
https://www.hadex.cz/e419-mhb5902---pam ... bit-dil16/
https://www.soucastka.cz/mhb5514
Až to zmizí ze skladů, tak už nic dostupné nebude.
Z logiky je dostupná 74HC řada, 74HCT už problematicky, za DIL16 už chtějí kolem 25Kč, nejlevnější jsou TSSOP kolem 5Kč.
Aritmetika je dostupná 74HC283, nic víc, ale stejně počítám s náhradou ATF22V10D, ta umí i zero power mode.
Místo MH74188 počítám také použít ATF22V10D a tím bude celé počítadlo v CMOS :D
Když CMOS nebyl, tak se dělalo z TTL.
Takovej řadič s MH7489 ve funkci 4 místného DVM baštil kolem 400mA, analogovou část, kde byl jeden uA747 a analog spínač, jsem na bastlu "na čisto" už nepředělal :oops:
danhard
#265 Příspěvek od danhard »
Lepím minimální aritmetiku do GAL16V8.
Ekvivalent úplné 4-bitové sčítačky SN7483 se do ní akorát vejde.
V PIP-2 se součet dělá ze dvou registrů A, B a výsledek se zapisuje přes sběrnici do A. Zbytečně komplikované :roll:
Jednodušší použití jednoho akumulátoru A, do které ho se zapisuje výsledek přímo a operace se dělá přímo s operandem ze sběrnice.
Takhle to má třeba ten Nibbler https://www.bigmessowires.com/nibbler-schematic-v5.png
Jednoduchou změnou sčítačky v GALu dostanu struktůru, do které se dá nacpat celá aritmetika Nibbleru, tj. 74181, 2x74LS173, 1/2 74LS244 a 74LS32 a to do jednoho 20 pin DILu :D
Taky "paměť mikroporgramu" 2x 28C16 se dá nahradit 2x GAL16V8 v DIL20.
ALU4v1.txt
(753 bajtů) Staženo 80 x
ALU4v2.txt
Tak nakonec se vešlo: akumulátor A třístav výstup, LDA, A+B+C, A NOR B, A AND B.
Flagy: registr Carry, clear Carry, test A /=B, A=0.
(2.16 KiB) Staženo 83 x
lesana87
#266 Příspěvek od lesana87 »
Já si myslím, že ripple carry sčítačka synchronně nerippluje.
danhard
#267 Příspěvek od danhard »
Tak záleží na tom, jak se to napíše :D
Synchronně se přepisuje jen výsledek.
lesana87
#268 Příspěvek od lesana87 »
tomasjedno
#269 Příspěvek od tomasjedno »
Akorát v popisu tvrdí, že to je TTL, ale ta vyfocená deska je osazená samými 74HCT.
danhard
#270 Příspěvek od danhard »
Hlavně jde o to, aby to byly uzký DIL brouci, ty jsou nejvíc sexy :D
Dobře se dá modifikovat 74HC283 předřazením GAL20V8, nebo lépe ATF22V10.
A nebo to celé nacpat do ATF22V10 jako ripple carry adder.
S ATF22V10C-7 to ani nemusí být pomalé a SN74F283 se dá taky ještě koupit.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
