Vypínání HDD
barnodaj
Vypínání HDD
#1 Příspěvek od barnodaj »
Mám představu, namontuji do skříně PC 3,5" rotační HDD na zálohy a do přívodu napájení disku dám páčkový vypínač, pro jistotu na oba napájecí dráty, žlutý i červený. Pokud budu chtít přistupovat na tento disk, před zapnutím PC zapnu napájení a vypnutí PC napájení disku vypnu.
Datový kabel zůstane připojený.
Je to takto možné, nebude s tím mít PC nebo disk problém?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nemalo by to robit ziadne problemy.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
mám to tak isto, disk v šuplíku s vypínačom a nieje problém
Mahoney
#4 Příspěvek od Mahoney »
Nepíšeš, jestli je SATA nebo PATA. U SATA by problém elektricky být neměl, ale nemusí to umět BIOS, tzn. restart. Uvidíš, až to zkusíš, jinak USB s vypínačem.
Edit: Sry, přehlédl jsem to zapnutí vypnutí, uvažoval jsem on-the-fly. Aspoň tu je řešení na obojí.
barnodaj
#5 Příspěvek od barnodaj »
Je to SATA, USB disků mám několik a dalšímu se chci vyhnout, 4TB by měly stačit na všechno a zapínaly by se jenom jednou za měsíc na aktualizaci záloh, nebo v případě potřeby vyhledání něčeho staršího.
Za nějakých pětadvacet let mám nasbíráno poměrně dost dokumentace a katalogů, některé dnes už nesehnatelné. A ještě bude třeba v tom všem udělat úklid.
#6 Příspěvek od samec »
barnodaj píše:USB disků mám několik a dalšímu se chci vyhnout...
Čo je zlé na USB diskoch?
Mne problémy s USB diskami vyriešil noatime na linuxe. ;)
A potom mám ešte takú predstavu, že disk cez samba server na Raspberry Pi v lokálnej sieti, ale k tomu mi zatiaľ chýba dostatok motivácie. :roll:
EDIT:
Doplnená citácia, aby aj jednoduchší jedinci, ako napríklad p32, pochopil, na čo reagujem. :wink:
Naposledy upravil(a) samec dne 09 led 2026, 11:29, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od p32 »
samec píše:Čo je zlé na USB diskoch? ...
A co je těžké na tom, abys pochopil původní dotaz? :roll:
Jinak Ivan_01 to už zodpověděl a platí to pro PATA i SATA.
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
Tak je to, jak napsal p32.
Na USB diskách (nemyslím flešky!) mi vadí to, mám dva originální přenosné disky a tři starší 2,5" disky, namontované do k tomu určených krabiček, že na 5 různých disků potřebuju 4 typy kabelů, každý s jinou koncovkou do disku.
A musím je někde skladovat, předpokládám, že budu mít v PC dva vypínané záložní disky a zbavím se bordelu kolem PC.
#9 Příspěvek od samec »
Aha, tak, chápem. S tými káblami je to naozaj otrava. Ja som jeden čas kupoval adata ch94 s "integrovaným" káblikom. Bolo to praktické, jak na prenášanie, tak na skladovanie. V princípe sú vo všetkých tých USB diskoch "klasické" SATA disky a nejaký SATA/USB prevodník. Samotný disk vieš zapojiť priamo do počítača cez SATA kábel, alebo prevodník vieš použiť na pripojenie hocakého SATA disku cez USB.
matahari
#10 Příspěvek od matahari »
Hodně dlouho mám v šuplíku SATA bracket, se kterým by šly disky díky HotPlug připojovat a odpojovat i za chodu.
#11 Příspěvek od rnbw »
To je dost nebezpecny kram. Ked sa ti podari vyskratovat ten Molex pri pripajani kabla, tak mas okamzite vypnuty PC (ak ma teda privod k nemu dostatocny prierez a nezacne horiet).
matahari
#12 Příspěvek od matahari »
Šroubovákem to vyzkratuji určitě, ale nemusíš to brát "podle sebe soudím tebe". Když budou kabely vzadu připojené a jen kdykoliv připojím disk, tak to je blbuvzdorné.
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
U SATA žádný problém, klidně tam vypínač dej. Napětí na diferenciálních linkách je menší než úbytek na ochranných diodách, takže ani teoretický problám s parazitním napájením nehrozí.
Mahoney
#14 Příspěvek od Mahoney »
matahari píše:Hodně dlouho mám v šuplíku SATA bracket, se kterým by šly disky díky HotPlug připojovat a odpojovat i za chodu.
To jsem si právě u svého PC nyslel taky, vyveden eSATA vzadu, ale nefungovalo to, tam jsem se právě setkal s tím, že byl potřeba restart, protože to nedával BIOS.
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
Nezkoušeli jste softwarové vypínání přes nastavení vypnutí disku ve Windows?
Zpět na „Výpočetní technika“
