STK 4044V vs. LM 3886
gonet
#1 Příspěvek od gonet »
Zdravím.Zaujímal by ma Váš názor na tieto obvody.Ktorý má čistejší,kvalitnejší zvuk/počúvam také veci ako Mike Oldfield,Dire Straits,Billy Idol,Steppenwolf/born to be wild/už aj k tejto skladbe sa oplatí postaviť kvalitný zosil. :D Takže STK 4044V versus LM3886.Ináč ja by som bral skôr to STK.Ďakujem
gonet
#2 Příspěvek od gonet »
No vážne poradťe mi už niekto,som úplný rádioamatér STK alebo LM?Chcel by by som to dobre spraviť.
#3 Příspěvek od masar »
Porovnej si datasheety a vyber si z nich ten, který bude mít pro tebe lepší parametry. Pak si porovnej ceny, dej je do protikladu se zjištěnými parametry a vyber si z nich ten, který se ti bude víc líbit. Myslím, že poradit umí málokdo, protože málokdo slyší "trávu růst". :wink:
gonet
#4 Příspěvek od gonet »
Masar zaťiaľ Ti ďakujem,ale si nepovedal ktorý je lepší STK vs.LM.Preto sa pýtam, lebo nie som žiadný macher.Ďakujem.
#5 Příspěvek od masar »
Ale já skutečně neslyším trávu růst. Mně by stačila ta LM... :wink:
gonet
#6 Příspěvek od gonet »
Masar:stačil by Ti akože výkono,alebo s parametrami?Alebo oboje?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Můj názor je, že pro menší výkony mohou být rovnocenné, při pokusu o dosažení větších výkonů asi bude to STK lepší. Těžko soudit, nenašel jsem k němu žádná pořádná měření, navíc je více variant a kdovíjaké klony. Blbůvzdornější je 3886, je k němu dostatek popisů, návrhy plošáků atd.
gonet
#8 Příspěvek od gonet »
No ďakujem Ti SENDYX,tak som sa rozhodol konečne pre STK.
gonet
#9 Příspěvek od gonet »
Ešte by som chcel vedieť,či mám na vstupe použiť tantalový alebo bipolar. kondenzátor?
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Nejlépe svitek.
gonet
#11 Příspěvek od gonet »
No dobre zvitkový kond.A ešte jedna vec, ako dostanem zo 100V -30V.Lebo pre zosil. je napáj. napätie max. 2krát51V a pre predzosil. 2krát15V.Ďakujem
gonet
#12 Příspěvek od gonet »
Pomóóc.SENDYX kde si potrebujem z +-51v na +-15V.stabilizátor nepomože,ono je len na vstup.napätie max. 35V.Veď vieš
#13 Příspěvek od masar »
Mělo by stačit např. tohle: Obrázek
Analogicky i pro záporné napětí. :wink:
p.s. ...to je jak stavět baráky bez základů...
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Jestli chceš kvalitní napájení pro předek, tak dej třeba předstabilizátor se zenerkou na +22V a za to 7815/7915, rozložíš i výkon a potlačení zvlnění bude skvělé.
K rudé poznámce se přidávám 8O
gonet
#15 Příspěvek od gonet »
Veľmi pekne Ti ďakujem SENDYX,ten tranzistor nejaký výkonový a zenerka na dané napätie,ale ten odpor zhruba koľko ohmov a na koľko wattow.Predzosilňovač má odber cca.+-35mA.
