Schema ochrany pro bedny Revox
ransom
#46 Příspěvek od ransom »
Jojo, už to vidím. Měl jsem fotku z blbýho úhlu. Neviděl jsem hodnotu rezistoru a překrývaly se mi spoje.
Takže v tom případku odvolávám co jsem odvolal. Ve schématu tedy bude před výškovou větví jen termistor. A tenhle bazmek odpojuje celou soustavu. V tom případě ale ničím nenahrazovat. Nejvýš releovou ochranou.
Ovšem - čím to budeš pohánět?
tesla6
#47 Příspěvek od tesla6 »
V rěch výškách je tento termistor nebo co to je
ransom
#48 Příspěvek od ransom »
Jo, to je on.
#49 Příspěvek od ok1hga »
tesla6 píše:Ne je to na přívodu.
. . . propoj to slabším drátkem a vůbec to neřeš.
(třeba jedním fousem z nějaké licny . . . cca 0,3 mm)
bude to fungovat jako pojistka . . .
#50 Příspěvek od ok1hga »
tesla6 píše:Mám celej rack Revox, ale teď po dokončení to bude napojeno na SA9800, ale konce budou monobloky od NAD. je to do vcelku malé místnosti, hulit se to nebude.
tak velký výkon aby to zničilo reproduktory tam nebude . . .
tesla6
#51 Příspěvek od tesla6 »
Ok kluci, v první řadě tam chci dát originál, ale na mou poptávku výrobce nereaguje.
Pokud tedy neseženu, co kdybych tam napájel pouzdro a dal skleněnou pojistku?
Kolik amper kdyžtak cca?
Relé je zbytečně složité to jsem už zavrhl.
Dík
ransom
#52 Příspěvek od ransom »
Teď mi to celý začíná dávat smysl.
Ten původní bazmek je bimetalový spínač s rozpínacím kontaktem, ohřívaný procházejícím proudem. Většinou je ohřívaný několika závity odporového drátu, kterým proud prochází. Podobné pojistky byly třeba v dederonských trafech k mašinkám, nebo v tuzemským Itesáckým trafu k autodráze. Při troše laborování by se to dalo vyrobit z tepelnýho relé na ochranu motorů. Ale opravdu to tam není nezbytný a klidně bych to vyzkratoval. Pokud to vyloženě chceš, pak můžeme spíchnout releovou náhradu.
Pojistka nemá tu správnou tepelnou setrvačnost a je nevratná. Mohla by být T4A. Od oka. Ale nedával bych ji tam.
tesla6
#53 Příspěvek od tesla6 »
Ransome ten relejový modul nepotřebuje tedy zvlášť napájení?
tesla6
#54 Příspěvek od tesla6 »
Počkám jestli se mi neozve výrobce na ten original a pokud ne tak ti napíšu a domluvíme se.
Díky
#55 Příspěvek od samec »
tesla6 píše:V rěch výškách je tento termistor nebo co to je
V schéme je to označené ako VDR15, teda varistor a symbol je premenlivý rezistor s vyznačenou veličinou, na ktorej odpor závisí. Je tam U, teda závisí na napätí. Celé je to však divné, lebo pozitívne varistory sa jaksi v praxi nevyskytujú a štandardný negatívny varistor tam takto zapojený nemá čo robiť. Takže to, napriek schéme, v reále môže byť pozitivny termistor akože suplujúci úlohu varistoru, alebo je blbá schéma a súdruhovia z NSR celkom nevedeli, čo robia. Napríklad na tejto doske je nahradený prepojkou a paralelne zapojený rezistor je tam osadený zbytočne.
A poviem to ešte ináč a škaredo. Daj tam čo chceš, stejne je Revox len fejkový Studer. O kvalite svedčia aj tie kondenzátory na 25V. Revox je síce značka zvučnejšieho mena než trebárs Unitra, ale oproti Studer je to len nablískaná ezoterika. :wink:
EDIT:
Tak pardon, fotka s prepojkou je z tejto stránky
https://audiokarma.org/forums/threads/r ... ki.551354/
Prepojka je tam až po napadnutí kutilom.
Každopádne to môj názor na Revox nemení.
Naposledy upravil(a) samec dne 14 led 2026, 23:09, celkem upraveno 2 x.
tesla6
#56 Příspěvek od tesla6 »
Samec - ten odkaz na desku je přesně co dělám já. Od něj čerpám.
A stáhl jsi zrovna fotku desky teprv druhé nebo třetí fáze postupu.
Další fáze je ten ten modul co poptávám 😉
VDR15 neřeším, ten vyhodím taky.
#57 Příspěvek od rnbw »
Studer je firma a Revox je jej znacka...
tesla6
#58 Příspěvek od tesla6 »
Tady je hotovo
tesla6
#59 Příspěvek od tesla6 »
Všude budu dávat svitky.
rampage
#60 Příspěvek od rampage »
rnbw píše:a Revox je jej znacka...
Bola.
Teraz je to značka ženskej kozmetiky.
Revox vyrábal Studer ako značku domáceho hi-fi; inak súčiastky osádzané v ňom sú Studer (pr. motory náhonu).
