Dobrý den měl bych dotaz ve škole jsme dostaly takovýhle zadání ůlohy ročníkové práce vůbec si stim nevíme rady potřeboval bych aspoň schema podobného obvodu PLS HELP
Navrhnete elektronické hodiny se 7segmentovkami. Každý segment bude mít odběr 20 mA. Jako
zdroj časových impulsů: použijte frekvenci sítě. Nezapomeňte na nastaveni času pomocí kontrávesu.
Nastavuji se a zobrazuji minuty a hodiny (nikoliv sekundy).
Vypočítejte příkon těchto hodin a navrhnete odpovídajíci stabilizátor (např. s 7805) včetne
usměrňovače a transformátoru.
Pokud to můžete pojmout jistým freestylem tak zkus tohle:http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05001296 Vyskytuje se v 70% radiobudíků u nás prodávaných a splňuje tvoje zadání.
edit: Případně hledej inspiraci v PE, tuším že v roce 99 tam vyšly dva články digitálních hodin MidraTime složených z klasických IO
Máš (máte) 2 možnosti - buď na to jít tradičně a ta 4 indikační místa realizovat klasickými integrovanými čítači v logice TTL nebo CMOS - s CMOS jsem nikdy takové nedělal, ale v TTL řadě to jsou obvody 7490 (dekadické čítače), na místech desítek hodin a minut s čítacím cyklem zkráceným na 23 a 59 pomocí vnějších hradel, třeba NAND (7400), novější jsou 74390 - dvojice takových čítačů v 1 DIL pouzdře. Pak dekódovat 4bitové "slovo" z výstupu čítače dekodérem 7447 nebo 74247 (novější) na kód buzení 7segmentového displeje. Takové hodiny jsou nejjednodušší.
Složitější verze předpokládá multiplexování displeje - jednotlivé číslice jsou spínané postupně, ušetří se dekodéry, ale zase potřebuješ čítač a dekodér pro jednotlivá místa.
Nejmodernější jsou hodiny s mikrokontrolérem - ale to chce nejen obvody, ale i vytvořit program, který bude ten kontrolér vykonávat.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Hodiny s obvody TTL a bohužel i většina hodin s mikrokontrolérem dost nepříjemně ruší. Řešením jsou stále hodiny sestavené z obvodů CMOS, které v elementárním případě bez budíku mají 6 až 7 IO, pár rezistorů a kodenzátorů. Při řízení kmitočtem sítě odpadá krystalový oscilátor, ale sinusovka ze sítě se musí vytvarovat a vydělit. Hodin s obvody CMOS bylo v časopisech publikováno spousta.
Neska už je to jednoduchý, třeba takový čítač CMOS 4017 má výstup na čísla, beztak se určitě dělá i něco s výstupem na sedmisegment Pak by ti odpadly dekodéry BCD.
Ten jeden šváb je na prd, pokud se mají něco naučit - sice hlavním zadáním ročníkovky je zdroj pro takové hodiny, ale jejich principiální obvodové řešení jim zůstane utajeno. Přikládám něco méně vychytaného (bez budíku a podobných opiček), zato snáz pochopitelného i pro člověka začínajícího podobné věci dělat. Provedení CMOS, pokud se použijí i vysokosvítivé 7segmentovky, může se proud snížit až kamsi k 2-3mA/segment. Když to sečtu, celé hodiny by mohly odebírat maximálně 100mA i v nejnepříznivějším případě. Samozřejmě, pro normální segmenty (20mA/segment) je ten nejnepříznivější odběr značně silnější - jen displej by odebíral 520mA(!!!) v momentě, kdy hodiny ukazují stav 08:08 (svítí nejvíce segmentů, celkem 26 z 28 možných, při hodinovém módu displeje jsou nereálné stavy s číslicemi vyššími než 2 na místě desítek hodin a 5 na místě desítek minut) plus odběr blikajícího indikátoru sekund a samotné řídicí elektroniky.
Schéma už nějako vyřešený máme ale je to todle s obvodama 4026 ale ty 4026 bych potřeboval nahradit nějakým TTL obvodem s dekodérem na 7segmentovku ale jelikoz sem amater amateru tak nevim čím
Na budenie 7-segmentoviek je treba obvod 7447 /D147. Inak na svojej schéme na 7-segmentovkách odstráň alebo zemnenie, alebo plus napájanie - má byť iba jedno, a to pri 7447 kladné napájanie /spoločná katoda/.
CMOS 4026 nahradíš kombinací 7490 + 7447(D147) nebo 7490 + 74247 - ta 247 je novější a dá se koupit i v modifikaci LS nebo HC/HCT. Jestli se nemýlím, tak v TTL logice se jeden šváb s funkcí dekadického čítače a zároveň dekodéru na 7segment ani nevyrábí (přímá náhrada té 4026).
